Stabzündspule Valeo 21603121-9 / Renault 7700875000
-RS-
Scenicmodell: JA04
Kurzbeschreibung: Franzose halt ...
Ausstattung: RXE
Beitrag von -RS- »
Im Feb. 2015 hat sich bei meinem Scenic eine Zündspule aus dem aktiven Dienst im Motor verabschiedet.
Da seitens Hersteller der Spulen und auch seitens Renault generell davon abgeraten wird nur einzelne Spulen zu tauschen, habe ich alle vier durch Spulen vom Erstausrüster BREMI (20111) ersetzt. Somit sind praktisch drei von ursprünglich vier Spulen "übrig". Bei diesen drei Spulen handelt es sich um das Original von Renault (7700875000) aus dem Hause Valeo (21603121-9) mit rotbrauner Kappe.
Die defekte Spule war auch ein Original von Renault, aber aus dem Hause SAGEM (hellgraue Kappe).
Es waren also drei Valeo und eine SAGEM verbaut, was eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. :(
Aber OK. :?
Die drei übriggebliebenen Valeo-Zündspulen stehen also zur Disposition und ich gebe diese gerne an potenzielle Interessenten ab. Die besagten drei Valeo's sind 100%-ig in Ordnung und vom Zustand nahezu wie neu (siehe Fotos).
http://picflash.org/viewer.php?img=DSC_ ... QYMCGK.jpg
http://picflash.org/viewer.php?img=DSC_ ... 61QID2.jpg
Die letzte mir bekannte Original-Renault-Teilenummer lautet: 8200765882 (8200765882224333529R)
Zuletzt geändert von -RS- am 22. Mär 2017, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
walscenic
Scenicmodell: scenic 1 ph 2
Ausstattung: rtx
Re: Stabzündspule Valeo 21603121-9 / Renault 7700875000
Beitrag von walscenic »
Was kosten die
-RS-
Scenicmodell: JA04
Ausstattung: RXE
Beitrag von -RS- »
walscenic hat geschrieben:Was kosten die
Siehe PM!
