Turbolader pfeift beim Beschleunigen
- Scenicmodell: 4
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
Habe einen neunen Grand Scenic 4. 130 Benziner. Beim Beschleunigen pfeift es dezent (aber unüberhörbar) im Hintergrund. Ist das normal?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Turbolader pfeift beim Beschleunigen
Moin, ja natürlich, ein Turbolader Pfeift immer, deswegen habe ich mir den Motor sogar gekauft. Wegen des Turboladers, ich liebe die Geräuschentwicklung wenn der Turbolader auf Umdrehung kommt und Pfeift.
Was du da Pfeifen hörst ist die Verdichterturbiene die den Druck bei der Einspritzung erhöht.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 23 Mal
motte, dann hättest du besser mal eine Kompressor nehmen sollen, diese machen einen schöneren Sound.
Re: RE: Re: Turbolader pfeift beim Beschleunigen
Gab's den im Scenic?Fischbrötchen hat geschrieben:motte, dann hättest du besser mal eine Kompressor nehmen sollen, diese machen einen schöneren Sound.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Platz für Kind und Kegel, komfortabel und leise, preiswert und luxuriös :-)
Vorher 3 x Espace, dann Vel Statis und zum Kopf frei bekommen, meine Alpine aus `78. - Ausstattung: Bose Edition black
Hallo motte!
Ich möchte das so
nicht stehenlassen, da Du Technik Admin bist.
Deswegen Klugscheissmodus an:
Ja richtig, Du hörst die Turbine. Diese erhöht die Luftmenge pro Zeiteinheit, die in den Brennraum "geschaufelt" wird mit einem definierten maximalen Ladedruck aber nur Luftseitig.
Die Einspritzung bleibt die Einspritzung und der Druck wird über verschiedene Parameter durch die Einspritzpumpe und deren Injektoren bewerkstelligt. Der Turbolader selbst erhöht nicht aufgrund seiner Drehzahl den Druck in der Einspritzpumpe!
Klugscheissmodus aus :-)
PS: Auch ich liebe den dezenten Klang eines gesunden Turbolader und den damit verbundenen Druck in die Rückenlehne ;-)
Kurtelo
Ich möchte das so
Code: Alles auswählen
Kurtelo
Technik Administration von Forentechnik...
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
leider nein, werden heute leider auch bei andern Herrstellern nicht mehr verbaut. :(motte hat geschrieben:Gab's den im Scenic?Fischbrötchen hat geschrieben:motte, dann hättest du besser mal eine Kompressor nehmen sollen, diese machen einen schöneren Sound.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
Besagtes Geräusch ist kein pfeifendes Geräusch. Ich würde es eher als ein "Kritzelndes" Geräusch bezeichnen. Es ist nun nicht so gravierend störend, aber es stört , weil es Verunsichrung hervorruft. Ich hätte auch gern gewußt woher das kommt und ob andere das auch verzeichnen.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Nissan 1.2 DIG-S Motor.Fischbrötchen hat geschrieben:leider nein, werden heute leider auch bei andern Herrstellern nicht mehr verbaut. :(motte hat geschrieben:Gab's den im Scenic?Fischbrötchen hat geschrieben:motte, dann hättest du besser mal eine Kompressor nehmen sollen, diese machen einen schöneren Sound.
Ich hab meinem Vater letzten Monat einen Note CVT gekauft.
Der pfeift schön auf der AB wenn man Gas gibt...
