Geräusch in der Lüftung
Verfasst: 18. Dez 2004, 10:06
von Bachwatz
Mahlzeit.
Ich hab seit zwei Tagen ein leichtes "Pfeifen" im Bereich des Innerraumgebläse, welches Motordrehzahl abhängig, sich bemerkbar macht. Wenn ich das Geläse ausschalte ist es weg. Dachte erst an die Kohlen (bin selbst in der Elektromotorenfertigung), aber das Geräusch bleib in seiner Lautstärke auch bei schnellerschalten des Gebläse.
Das Geräusch fällt bei langsamer Fahrt besonders auf, bzw. beim Anfahren, da es mit der Motordrehzahl, wie bei ner schlechten Funkentstörung im Radio, anschwillt. Radio ist übrigens auch nicht an.
Schon mal gehabt und wie gehts weg??
Greetz.
http://www.dynclan.net/dynclan/smilies/smash.gif
Verfasst: 18. Dez 2004, 22:59
von Roman Prinz
Es schleichen sich gerne laub und andere Dinge an das Gebläse. solltest es mal ras nehmen und sauber machen.
Verfasst: 18. Dez 2004, 23:05
von ScenicTuning
Ich glaube aber nicht, dass es etwas mit der Geräuschentwicklung zutun hat. Wenn es abhängig von der Motordrehzahl ist, dann ist das keine Verschmutzung. Das sind Elektrische probleme.
Ich habe da nicht viel Ahnung davon, aber wenn man eine Endstufe ins Auto einbaut, ist da auch meist ein Pfeiffen drin. Ausser man Montiert einen Endstörfilter.
Könnte es denn sein, das im Gebläse auch sowas in der art verbaut ist?
Wenn ja könnte es deffekt sein.
Verfasst: 18. Dez 2004, 23:19
von Roman Prinz
Bedenke,das die batterieladung im stand mit verbrauchern bei ca 12.8-13V liegt und wenn man gas gibt die ladung und damit das bordnetz auf bis zu 14,5 V ansteigt. Damit erhöht sich die Drehzahl des Lüftermotors und damit auch das Geräusch.
Verfasst: 19. Dez 2004, 08:50
von Bachwatz
Nachdem ich gestern eine neue Batterie eingebaut habe (die Alte wollte nicht mehr), war alles wie es sein soll, d.h. ohne Geräusch.
Ich muss dazu erwähnen, das ich als Notbehelf eine Batterie aus meinem Wohnmobil mit Starthilfekabel ans Auto geklemmt hatte, vielleicht hat dies wegen hohen Übergangswiderständen oder wegen der langen nicht-entstörten Leitung dieses Pfeifen verursacht.
Danke und schönen 4.ten Advent.
Greetz.
Verfasst: 20. Dez 2004, 22:54
von Roman Prinz
Also doch Bordspannung.
Zunder
