Einspritzung Prüfen
- Scenicmodell: Grand scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic III 1.5 dci 106PS 78.000km
Einspritzung Prüfen
Servus Leute,
ich habe seit gut 2 Monaten ein Langsam nervendes Problemchen Einspritzung Prüfen ;(
Mein PKW:
1,5dci 106PS Bj 2011
78.000KM
Fehler:
P0471 Abgas Drucksensor signal fehlerhaft
P1525 Leerlausteller oder Stepper (Schrittmotor)
P0380 Glühkerze/Heizkreis SG-Fehler
P253F Motoröl-Qualitätssensor
Bisher wurde gemacht:
alle 4 Glühkerzen wurden ausgetauscht.
Motoröl wurde ausgetauscht
eine Zwangsregeneration wurde durchgeführt (Partikel filter) (durch den Fehler Motor kann zerstört werden)
AGR Ventil wurde Ausgetauscht
fast alle Fehler wurden beseitigt bis auf
P1525 Leelaufsteller oder Stepper (Schrittmotor Eingangssignalfehler)
P253F Motoröl-Qualitätssensor (Signal fehlerhaft)
die Meldung Einspritzung Prüfen ist dauerhaft da sie geht manchmal für 10 Sekunden oder 1 Minute Weg dann kommt Sie allerdings wieder :pillepalle:
ich hab keine Ahnung was ich alles noch austauschen muss ich bin verzweifelt :fie: Leerlaufsteller finde ich im Internet auch nicht kein plan was das ist -_-
hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ?
was mir noch aufgefallen ist das sich mein Radio plötzlich selbständig macht und anrufe tätigt bei jeder Autofahrt einmal hat aber damit wahrscheinlich nicht zu tun oder ?
vielen Dank
Airdem
Mein PKW:
78.000KM
Fehler:
vielen Dank
Airdem
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Re: Einspritzung Prüfen
HI. Erfahrungen habe ich nicht. Jedoch hatte mein Schwägerin einen Clio mit 1.5 er Motor. Die hatte auch mal sowas in der Anzeige. Meine Werkstatt empfahl ihr einen Dieselsystemreiniger ,beim tanken, zu benutzen. Und es hat geholfen. Wie macht sich das Problem noch bemerkbar ausser in der Anzeige? Lg Martin
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
Hi Martin werde ich mal morgen Probieren und Berichte dann die nächsten Tage.
Dankeschön
Airdem
Dankeschön
Airdem
Ein Freund von mir tankt bei solchen Mücken ein paar mal diese Vpower Diesel Sorten, dann hat er wieder eine Zeit lang Ruhe.
Also habe heute morgen das additiv für dieselmotoren gekauft und die Hälfte eingeschüttet bis jetzt ist die Meldung nicht weg was mir heute noch aufgefallen ist das die ganganzeige am Display nicht mehr funktioniert also die Anzeige die mir zeigt wann ich schalten muss bin völlig überfragt was da los ist
Die Schaltanzeige kommt aber vom Getriebe...
Mach doch mal die Batterie für 20 Minuten ab. Damit resetet man die Steuergeräte.
Leider hat es nicht funktioniert alles noch beim alten Einspritzung prüfen Meldung kommt immernoch
- Scenicmodell: III PH2
vielleicht hilft wirklich Ultimate Diesel von Aral. Interessant finde ich dazu das Video von JP Performance beim Besuch bei Aral. da gehts um verstopfte Einspritzdüsen und das die am sprit arbeiten, das dies nicht passiert bzw. auch daran arbeiten, das dies wieder frei wird (Im zweiten Video geht es darum). Sind leider alles Aussagen von Aral selber also mit Vorsicht zu genießen. Aber die "Kosten" für den Test sind nicht so wahnsinnig teuer.
Hier die Links zu den beiden Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=_2vlqBCFrJs
https://www.youtube.com/watch?v=BnOCG3Fn6MQ
strauch
strauch
