zur Zeit ist es ja extrem kalt und ich hatte das Problem, dass bei extremer Kälte (unter -10 Grad) die Heckklappe beim Schließen nicht einrastet, sie ist nicht zu und kann wieder angehoben werden. Nur mit viel Kraft und Zuschlagen konnte sie zum geschlossen bleiben überredet werden. Allerdings möchte ich die Heckklappe so nicht zu schlagen müssen und meine Frau hätte wohl dann auch Probleme. Kann man da was einstellen? Das Schloss selbst war freigängig und bei -5 Grad hat sie auch wieder normal geschlossen (schließt sich, wenn man sie aus geringer Höhe fallen lässt).
Hab mit der Suche leider nichts gefunden.
Gruß Klaus
Renault Scenic 3 Heckklappe schließt bei Kälte nicht
Re: Renault Scenic 3 Heckklappe schließt bei Kälte nicht
Deine Heckkklappe schließt wenn du sie zufallen lässt? Also meine muss ich immer mit ein wenig Kraft zuschlagen.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Salute!
Das hatte meiner auch mal. "Etwas" WD40 bringt Abhilfe. Wie geschrieben, etwas. Nicht ersäufen, denn dann wird das Fett abtransportiert. WD40 ist nur zur Bekämpfung der Symptomatik gedacht. Das werksmässige Fett ist bei -10°C schlicht zu zäh.
Die Heckklappe muss natürlich sanft zugeschlagen werden. Fällt sie auf halber Strecke von selbst in das Schloss, sind die beiden Klappendämpfer wohl hinüber.
das würde ich einstellen lassen. Unsere Klappe schließt jedenfalls auch bei Kälte und muss auch nicht extra zugedrückt werden.
Wie Jacques schon sagt. Nen bisschen zuschlagen muss man die Klappe. Meine Dämpfer waren auch mal defekt. Da viel sie auch selber ins Schloss.
Sind die Dämpfer ok, muss man schon ein bisschen nachhelfen.
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
ich probier mal mit WD40 mein Glück. Mit dem Zufallen meinte ich, dass wenn ich sie im fast geschlossenen Zustand fallen lasse bzw. im leichten Schwung los lasse, sie ins Schloss fällt. So richtig zudrücken muss ich nicht.
Ansonsten frag ich mal die Werkstatt. Hab eh noch einen Termin wegen Rost an der Chromleiste über dem hinteren Kennzeichen.
Danke soweit.
Gruß Klaus
Danke soweit.
Gruß Klaus
