Hallo Liebe Gemeinde
habe im Tank nach längerer Fahrt ein unterdruck, der normalerweise nicht sein dürfte. Habe die Leitung zum Aktivkohlefilter überprüft die für die Entlüftung ist, alles i.o. Habe den Aktivkohlefilter dann mal ausgebaut und das Ventil mit 12 V bestromt und es schaltet durch, auch ein Durchfluss an den Schlauchanschlüssen ist gegeben. Habe dann die Spannung am Stecker gemessen und da liegen nur 4,3 V an.
Wie viel Volt muss da anliegen und liegt da ständig Spannung an bei laufenden Motor und von wo kommt das Kabel wo ich evtl. den Fehler finden und beheben kann.
Gruß Bernd
Unterdruck im Tank
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Ausstattung: RXE
