Feststellbremse weniger als 50%kraft
Sandra _80
Scenicmodell: Scenic 2
Ausstattung: Eleganz
Beitrag von Sandra _80 »
Ich hab ein Problem mit der Feststellbremse (elektrische Handbremse) diese hat laut TÜV weniger als 50% Kraft . Was könnte es sein ? Könnte es vielleicht an den Belägen liegen ? Denn diese konnte der Mensch von TÜV angeblich nicht testen ob diese OK waren (bevor hier Diskussionen los gehen  es war ein Prüfstand im Ausland wo ich lebe).  Die Bremse packt noch ganz normal eben nicht so das das Auto sich in der Schräge nicht bewegt und dann das Piepen für Service angehet
Also Männer kommt mit Vorschlägen was ich testen lassen soll !?
Denn Mann ! Wollte mir direkt einen neuen Motor mit Seilzug und Bremsseilen und so verkaufen .
Renault Megane Scenic 2005  1.6 Benzin
Service immer gemacht .
 Vielen Dank schonmal
Grüsse aus dem warmen Norwegen
Zuletzt geändert von Sandra _80 am 28. Dez 2016, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Feststellbremse weniger als 50%kraft
Beitrag von Rene »
Sandra _80 hat geschrieben:Hallo!
also das ist schon mal unwahrscheinlich, denn die Beläge sind die gleichen, wie die für die Betriebsbremse.
G
Rene
Beitrag von Rene »
du schreibst zu wenig zum Auto: BJ, KM, Vorbesitzer, Wartung!
Unsere aktuellen Bremswerte:
---Mercedes A Klasse, Abbremsung Betriebsbr. 43%; Feststellbr. 16%
---POLO                                                               41,4%                15,2%
---Scenic III                                                          52%                   16%.
Vielleicht soll die Werkstatt zuerst mal die Gängigkeit der Bremsseile prüfen?
Sandra _80
Megan Scenic 2005.  1.6.   ,148000 gelaufen
Bremswerte stehen auf dem Bericht nicht drauf  nur das die Wirkung unter 50%auf höchster Ebene ist .
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Das Servicepiepsen geht an?
Ich tippe, ohne es gesehen zu haben, das die Seilzüge vergammeln.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von merlin667 »
beim kurzen scenic bekommst die seile auch einzeln um ca 40€ den satz.
Beim langen bekommt man die seile auf ebay um ca 90€.
Es gibt anhand des Fahrzeuggewichtes mindeshaltekräfte, die es einhalten muss.
Gerade zwecks norwegen: vermute mal die handbremse wird nicht automatisch angezogen wie bei uns in mitteleuropa. somit könnte es auch der sattel selbst sein, das der handbremsmechanismus defekt ist.
Deshalb wäre es gut wissen, ob beide seiten nicht ziehen oder nur eine.
Beim kurzen sinds drei seile fürn handbremsmechanismus, beim langen nur zwei.
Auch wäre es gut wissen, ob die abbremsung bzw bremskräfte bei der normalen betriebsbremse in ordnung sind.
Wenn die scheiben oder beläge verrostet bzw verglast sind, ist auch die bremskraft schlecht (dann aber auch bei der normalen brermse geringer)
lg
TomCom73
Scenicmodell: II
Beitrag von TomCom73 »
Hi...bei meinem GS 2.016V T Bj07 waren es die Seilzüge . ...Feuchtigkeit gezogen,damit "quellen" die Züge auf und gehen schwergängig.
Auf ebay für 219,- zwei neue bestellt und verbaut....bis jetzt alles tutti , auch wenn die Service Anzeige mit meinen Mitteln nicht zurückzusetzen ist.
Anmerkung: mein Diagnosetool greift auf das EPS-MODUL zu, jedoch kann ich den Fehler nicht löschen (liegt wohl auf tieferer Ebene)...wohl nur bei Renault machbar.
Werte 178Nm beidseitig
