ich bin in der Scenic 1 "Abteilung" gerade auf einen Beitrag gestoßen, der auch auf meinen Scenic 2 2.0 16V zutrifft. Das Problem: Im kalten Zustand höre ich ein nerviges, aber nicht dolles Quietschen aus dem Motorraum. Sobald etwas Gas gegeben wird, verschwindet es sofort.
Aufgrund des anderen Topics in dem Scenic 1 - Themenbereich fällt mein Verdacht jetzt auf das Lager der Spannrolle vom Keilriemen. Macht es Sinn diese zu Ölen, wenn ja wie am besten? Ist ja schon etwas verbaut...
Oder lieber beim nächsten Besuch in der Werkstatt die komplette Rolle wechseln lassen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Keilriemenspannrolle Ölen
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Keilriemenspannrolle Ölen
Kommste da nich mit nem längeren Sprührohr von einer Silikonspraydose ran? Wenn das Quietschen dann augenblicklich verschwindet, hast Du den Schuldigen ertappt. Allerdings hält das nicht lange an, ein Wechsel ist dann angesagt. Das Silikonöl dient quasi nur zur Diagnose.
Besten Dank, werde bei nächster Gelegenheit die Rolle tauschen!
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
