Seite 1 von 2
Öldruckwarnleuchte Scenic 2 Ph1
Verfasst: 13. Dez 2016, 14:44
von Nisse72
Hallo!
Wir besitzen seit 3 Wochen einen Scenic 2 Ph1 2.0 16 V Bj 2004/5. Bisher keine Probleme. Auto stand 10 Tage (war nachts auch mal -5), dann heute morgen sofort angesprungen, nach ca 200m zeigt die Warnlampe zu geringen "Öldruck an" und das Stoppzeichen leuchtet. Motor hört sich völlig normal an, konnte ohne Probleme umkehren. Habe das ein zweites und drittes Mal versucht, gleiches Resultat, nach kurzer Zeit kommt diese Fehlermeldung wieder.
Öl ist drin und sieht ok aus.
Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße
Re: Öldruckwarnleuchte Scenic 2 Ph1
Verfasst: 13. Dez 2016, 15:13
von Mücke
Es könnte an der Ölviskosität liegen.
Vielleicht hat der Vorbesitzer Einbereichs-Sommeröl verwandt (SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50). Dieses Öl wird bei den winterlichen Temperaturen sehr zähflüssig.
Mein erster Tipp wäre ein Ölwechsel auf SAE 10W-40 oder 5W-50.
Verfasst: 13. Dez 2016, 16:01
von Nisse72
Hallo Mücke!
Schönen Dank für die Antwort. Okay, das werde ich mal schauen.
Zusatz:
War eben nochmal starten, im Leerlauf kommt die Warnleuchte nicht, aber wenn etwas Gas gegeben wird, ab 2000 Umdrehungen, kommt die Warnleuchte, sonst keine komischen Geräusche. Habe 3mal probiert, 3 mal gleiches Resultat. Motor wurde langsam warm, zumindest der 2te Balken bei der Kühlanzeige war da.
Frage an dich, was wäre denn dein zweiter Tipp, falls das mit dem Öl nicht der Fehler ist?
Verfasst: 13. Dez 2016, 16:57
von Mücke
Mein zweiter und dritter Tipp wären:
- Öldrucksensor / -schalter und
- Ölpumpe
überprüfen.
Verfasst: 13. Dez 2016, 17:51
von Der Dietmar
Wenns im Leerlauf nicht leuchtet, ist es fast sicher der Öldrucksensor.
Es grüßt
Der Dietmar
Verfasst: 13. Dez 2016, 19:45
von tomruevel
einfach mal eine Ölwechsel machen.
Wir hatten einen GSII mit dem 1,9dCI und dem Wechselintervall 30.000km
Da ist es bei 2 Ölfüllungen passiert dass mangelnder bei kaltem Motor Öldruck angezeigt wurde. Jeweils bei einem Öl welches kurz vor dem Wechsel stand.
Mit verkürztem Intervall trat das Problem dann nicht mehr auf.
Verfasst: 14. Dez 2016, 13:45
von Nisse72
Schönen dank für Eure Ratschläge!
Werde mich dann morgen zunächst an den Ölwechsel wagen.
Bei anderen Autos bin ich kurz in die Halle mit einer Hebebühne gefahren, mit der Öldruck-Warnleuchte an lass ich das besser bleiben?
Folgefragen zum Ölwechsel?
Ist Ölwechsel möglich, wenn der Wagen nur aufgebockt ist?
Muss zunächst das Plastik abmachen wie ich bereits gesehen habe, einfach?
Die Ölablasschraube ist eine Innenkantschraube?
Öldrucksensor (falls nötig):
Schwierig zu wechseln?
Wo sitzt das Ding?
Beste Grüße!
Verfasst: 15. Dez 2016, 10:35
von Der Dietmar
Servus
Ich habe meinen Scenic noch gar nicht - keine Ahnung :)
Der Öldruck wird normalerweise nicht drehzahlabhängig gemessen.
Wenn die Leuchte angeht bei über Standgas - wo der Öldruck ja ansteigt - und ausgeht im Standgas, wo er ja am geringsten ist, kann es fast nix anderes sein.
Es grüßt
Der Dietmar
Verfasst: 15. Dez 2016, 20:34
von Nisse72
Hallo Dietmar!
Na ja im Standgas geht die Leuchte nicht wieder aus, wenn sie einmal angegangen ist, aber sie geht im Standgas auch nur an, wenn ich mindestens 2000Umdr/min drehe.
Mit dem Sensor meinst du dieses Teil?
http://www.pkwteile.de/valeo/1073685
und nicht den Schalter?
http://www.pkwteile.de/facet/2180048
Beste Grüße!
Verfasst: 16. Dez 2016, 20:56
von Der Dietmar
Servus
Der Sensor ist fürs Automaticgetriebe. Der Schalter wird es sein.
Sensortechnik allerlei
Es grüßt
Dietmar
