Alufelgen von Scenic1 PH2 auf Scenic2 PH1
bahner
Scenicmodell: Phase 2
Ausstattung: Expresion
Beitrag von bahner »
Hallo,vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Habe mir einen Scenic 2 Ph1  (1,6 16V) gekauft und wollte jetzt gerne wissen ob ich  von meinem alten Scenic 1Ph2 (1,6 16V) die originalen Alufelgen auf meinem neuen Scenic fahren kann/darf?Vielleicht hat ja schon jemand erfahrung damit.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe. :D
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Re: Alufelgen von Scenic1 PH2 auf Scenic2 PH1
Beitrag von bernard1972 »
Originale Alufelgen vom Sc1 Ph2 haben entweder 6x15 ET 43 oder 6,5x16 ET 43 (die seltenen metrischen PAX-Felgen lass ich mal beiseite). Die Dimension findest du an der Felgeninnenseite.
Steht im Fahrzeugschein deines neuen Sc2 Ph1 irgendwas über Rad/Reifen-Kombinationen? (ich weiß es nicht, in Österreich stehen alle zugelassenen Dimensionen drin)
Meines Wissens haben Felgen für den Sc2 6,5x15 ET 45 bzw. 6,5x16 ET 49, passen also nicht ohne weiteres. Von der Traglast rede ich noch gar nicht, die ist aber bei Originalfelgen schwierig herauszubekommen, da es ja keine ABE mit den Daten gibt.
Die Reifendimension passt mit Sicherheit nicht, die wäre im Abrollumfang zu klein.
Ich hoffe, ich konnte etwas Verwirrung stiften :)
Bert
Lumpi
Scenicmodell: Scenic 1 JA0D
Kurzbeschreibung: EZ: 03 .2001, dunkelblau, 2 x elektr. Schiebedach
Ausstattung: Conquest
Beitrag von Lumpi »
Hallo bernhard 1972!
Wenn deine Angabe der Felgengröße vom Scenic II zutrifft, dann passen die Felgen vom Scenic I meiner Meinung nach (15 Zoll). Auch die Abweichung der ET von insgesamt 4 mm ist zu vernachlässigen (Abweichung der Spurweite unter 2%). Man muss nur überprüfen, ob die Bremssättel vom Scenic II genug Luft haben.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Rene »
und den Scenic I Ph 2 gabs meiner Meinung nach nur mit  4 Loch Felgen;
den Scenic II jedoch mit 4 oder 5 Loch!
Aber ich schätze, das hast du geprüft?
G
