Motor aussetzer
BamBam3003
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Century
Motor aussetzer
Beitrag von BamBam3003 »
Hallo
Ich fahre einen Scenic 2 mit dem 2.0 16 v (135 ps) , ich hatte einen kapitalen Motorschaden , und habe mich entschlossen den Scenic noch einmal zu richten .
So nun zu meinen Problem  , ich fahre mit dem Wagen und bei einer Drehzahl von ca. 3000 bis 3500 u/min hat der Motor keine kraft mehr , so als ob Sprit fehle , ich wollte den Benzinfilter wechsel , aber dann mein erstes Problem
Wo sitzt dieser Sch..... ! Filter
Dann habe ich mal im allwiessenden Forum gesucht ob jemand schon so was gehabt hat .
Ich habe nichts konretes Gefunden , also meine frage an euch !
Wo ist der Filter ,
Und ob es einen anderen grund gibt für meinen Leistungs einbuch.
Ps: ich habe alles fünf mal kontrolliert , es liegt auf keinen fall am neuen Motor ,das problem ist vorher schon gelegentlich auf getaucht nur nicht so häufig.
Dank im Vorraus
 BamBam
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Motor aussetzer
Beitrag von dslthomas »
Leider gibts in Dialogys keine Anleitung wie man den wechselt, aber der Filter sitzt hier:
Woher kommst du? Hast du die Renault-Software wo du mal die Daten auslesen kannst?
BamBam3003
Re: Motor aussetzer
Danke für die info , ich habe ihn gefunden , Abgasanlage runter , tank runter und da ist er , ich hoffe nur das ,das es war wo meine Probleme her waren , Renault in meiner gegen konnten nur achselzuken ,aussage von Renault "den braucht man nicht wechsel"
Ich habe nur die vermutung das das nicht mein Problem löst .
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Re: Motor aussetzer
BamBam3003 hat geschrieben:aussage von Renault "den braucht man nicht wechsel"
Ich sag´s nur ungern, aber ich denke die Aussage stimmt denn mein Sprit bleibt ein ganzes Jahr im Tank bis er leer ist da ich ausschließlich auf Gas fahre und Benzin nur zum starten brauche. Die Umschaltung habe ich auf 30C gestellt sodass der Wagen auch im Winter sehr schnell auf Gas umschaltet. getankt wird dann meist in tschechien da ich dort für einen Liter ca. 1€ zahle. Wenn ich mir also vorstelle, dass sich in meinem Tank Sprit befindet der nicht nur extreme Hitze in Kroatien sondern auch extreme Kälte an der See durchmachen muss,- kann ich mir vorstellen, dass die Qualität zum ende des Jahres ... nun ja,- "nicht die beste" ist. Zumdem hat der Wagen nun über 13 Jahre und über 230000 auf der Uhr.
BamBam3003
Re: Motor aussetzer
Hallo, es geht mir ja nicht um den Sprit , ich glaube auch nicht das der Filter zu ist , aber ich habe halt dies aussetzter , und ich bin so langsam am ende mit meinem wissen.
Wernersen , hat in seinem artikel so was ähnlinches erleutert , es sein ein Sensor / Sonde , aber welche , ????
ich bau jetzt morgen den Tank raus und wechsle den Kraftstofffilter , wenn  es dann nicht besser ist  kommt das Gaspedalpoti drann , ich werde dieses Problem schon lössen , es ist nur ein Renault.
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Re: Motor aussetzer
BamBam3003 hat geschrieben:Wernersen , hat in seinem artikel so was ähnlinches erleutert , es sein ein Sensor / Sonde , aber welche , ????
Ich glaube (und glauben ist nicht wissen!!!) bei dem Sensor handelt es sich um den sog. "OT-Geber" oder "Kurbelwellensensor"
Den zu wechseln ist einfach und geht schnell da nur eine Schraube zu lösen ist. Wenn du den neu kaufst, solltest du aber unbedingt den alten einmal untersuchen welchen Stecker der hat. Es gibt da zwei verschiedene und ich hatte damals auch erst den falschen gekauft.
Wernersen
Scenicmodell: GS2 Ph2
Ausstattung: Privilège
Re: Motor aussetzer
Beitrag von Wernersen »
Fehler gefunden ?
wir hatten mitlerweile schon alles mögliche kaputt und noch mehr fehler.
nun sind wir wieder am Anfang.
sprich wir haben wieder nur den einen Fehler das er auf dem ersten km mal kein gas an nimmt und dann zuckt quais.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Motor aussetzer
Beitrag von merlin667 »
die ganzen F4R Turbo laufen leider kalt sehr sehr schlecht.
Auch meiner macht mucken, wenn er kalt ist.
Meine Vermutung geht insoferne folgend:
Renault / Siemens geht meiner Meinung nach mit der S2000/ S2000 Turbo und S3000 einspritzung (also alle saugrohrbenziner in der jüngeren zeit) einen grenzlastigen weg:
Es gibt keinen Luftmassenmesser. Im Kalten zustand wird die Benzinmenge anhand Drosselklappenstellung, Motordrehzahl, Kühlwassertemperatur, ansauglufttemperatur, Athmosphärischen druck, und druck nach der Drosselklappe gerechnet.
Das ganze ist aber eher grobes schätzen, weniger genau messen. Aus diesem grund haben viele Motoren der K4 und F4 Reihe probleme im Kalten zustand.
Verschärfend kommt hinzu, das die Motoren ohnehin empfindlich auf die Zündkerzen reagieren und das ein schlechterer funken aufgrund kerzenalter usw das ganze noch verschlimmert.
lg
Warkanoid
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Bj.2006, (96 kw bzw. 131 ps), Grand Scenic 2 Phase 2, 1.9 dCi 130 FAP, 4-Gang-Automatikgetriebe DP0, Reifen 205 auf 16 Zoll, Felge LK 4/100.
Ausstattung: keine Ahnung,unwicht
Re: Motor aussetzer
Beitrag von Warkanoid »
BamBam3003 hat geschrieben:Hallo
Dank im Vorraus
 BamBam
Hallo.
Ich weiss, der Beitrag ist schon etwas älter, aber jemand hat die Leiche aus dem Keller geholt. Das Problem ist schon wahrscheinlich nicht mehr aktuell, aber es gab keine Rückmeldung.
Zum Problem: ich würde auf den Katalysator tippen. Der Keramikkörper im inneren ist gebrochen, und dort hüpft ein Stück vor dem Auspuffrohr, mal zu, mal auf. Zu = keine Leistung, auf = die Leistung wieder da.
MfG
