Scheibenwaschanlage Hinten/ Vorne
Verfasst: 1. Okt 2016, 10:06
von wolbax
Hallo letztens ist bei meinem Scenic 2 das Waschwasser leer geworden. (gibt es da keine Anzeige?) Das Problem ist das es seit dem nachfüllen wenn ich hinten waschen will auch vorne spritzt.
Re: Scheibenwaschanlage Hinten/ Vorne
Verfasst: 1. Okt 2016, 16:52
von Nighthunter
es gibt da keine Anzeige, das es Leer ist.
Wenn er vorn mit spritzt einfach öfters betätigen, bei meinem hat es wieder aufgehört. Nur hin und wieder kommt es noch mal vor. Gerade wenn sie nicht so oft benutzt wird.
Verfasst: 1. Okt 2016, 21:02
von motte
vielleicht eine der Pumpen defekt?
Verfasst: 13. Okt 2016, 21:44
von wolbax
Es war die Pumpe.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Verfasst: 2. Nov 2016, 22:56
von Somercenk
Der Grund des Problems ist der Schließer im Ventil, was nach rechs oder links wandert und due Richtung sed Wassers steuert. Er bleibt gerne hängen und dann kommt entweder kein Wasser oder teilweise. Lösung: Rechts vorne Rad ab. Das Vorderteil von der Radabdeckung abmontieren. Da sieht man schon den Wasserbehälter. Den Motor rausziehen und zerlegen. Den Schliesser im Ventil mit Schleifpapier gängig machen. Alles wieder zusammen bauen und sich freuen.
Viel Erfolg.
