Seite 1 von 2
Klimaanlage stinkt nach einschlaten
Verfasst: 13. Sep 2016, 09:12
von spencerhill
bei meiner Klimaanlage stinkt es immer ekelhaft muffig bis käsefussartig abber nur wenn ich von normaler lüftung auf klima umschalte. dachte die angesammelte feuchtigkeit der klima in den lüfterleitungen ist die nicht richtig verdampft. Ich mache es ja immer so wenn ich die klima ausschalte, dann fahre ich ca. 20 min. mit normaler lüftung um gerade das problem mit muffiger luft zu verhindern. klappt irgendwie nicht. oder ist da der verdampfer, trockener defekt?
:shock:
Re: Klimaanlage stinkt nach einschlaten
Verfasst: 13. Sep 2016, 09:46
von udogigahertz
spencerhill hat geschrieben: Ich mache es ja immer so wenn ich die klima ausschalte, dann fahre ich ca. 20 min. mit normaler lüftung um gerade das problem mit muffiger luft zu verhindern. klappt irgendwie nicht. oder ist da der verdampfer, trockener defekt?
:shock:
Wenn die Anlage kühlt, ist sie wohl eher nicht defekt, dass sie nach Einschalten müffelt, kann darauf zurückzuführen sein, dass du sie immer wieder regelmäßig vor dem Abstellen des Autos ausschaltest, dann nämlich kann es zu Kondensatbildung innerhalb der Anlage kommen, was dann in der Folge nach einem Stillstand zu diesen unangenehmen Gerüchen führen kann.
Du verfügst doch über eine Klimaautomatik, lass die doch an, regel nur die gewünschte Temperatur und allenfalls noch die Intensität, wenn keine Kühlung gebraucht wird, schaltet sie sich sowieso ab bzw. läuft auf Sparflamme.
Der Einfluss auf den Durchschnittsverbrauch ist vernachlässigbar gering, weil der Kompressor IMMER mitläuft, auch bei manuell ausgeschalteter Klima ("AC off"), dann wird zwar nicht mehr gekühlt, im Leerlauf müllert der Kompressor aber weiterhin mit und sorgt so für einen Mehrverbrauch. Dann doch lieber 0,2 Liter mehr verbrauchen, aber die Vorteile der Klimaautomatik auch ständig nutzen.
Dann stinkts auch nicht mehr.
Ich schalte die die Klima nur gelegentlich aus, wenn mir trotz 21°-Einstellung der Luftstrom zu kalt ist, ansonsten ist die Automatik immer an, sie sorgt auch bei Regenwetter für stets beschlagfreie Scheiben und bietet so einen Sicherheitsvorteil.
Ich kann die Leute nicht verstehen, da kauft man sich ein Auto mit Klimaautomatik, zahlt dafür mehr Geld, nur um diese dann so oft es geht wieder abzuschalten.
Da muss ich immer an die Cabriofahrer denken, die trotz bestem Wetter geschlossen fahren, warum haben die sich denn so ein Ding gekauft? Oder die Geländewagenfahrer, also die mit den "echten" Geländewagen, die für normale Straßen eigentlich gar nicht gebaut sind, weil sie dort total unkomfortabel und unsicher auf der Straße liegen, die sieht man auch NUR auf befestigten Straßen, die allerwenigsten fahren damit wirklich in schweres Gelände, wo denn auch hier in Deutschland?
Tipp: Ich würde die Klimaanlage mal probehalber IMMER anlassen, der Geruch sollte dann allmählich verschwinden, passiert das nicht, suche mal einen Klimaanlagenspezialisten auf, die sollten dann Abhilfe schaffen, die normale Renault-Werkstatt ist da hilflos.
Udo
Verfasst: 13. Sep 2016, 10:30
von jenki
das kann mehrere Gründe haben. Wann hat Renault die letzte Klimawartung gemacht? Neben Funktionstest wird da bei Bedarf auch gereinigt. Kostet nicht viel.
Verfasst: 13. Sep 2016, 10:47
von Jacques
udogigahertz hat geschrieben:Wenn die Anlage kühlt, ist sie wohl eher nicht defekt, dass sie nach Einschalten müffelt, kann darauf zurückzuführen sein, dass du sie immer wieder regelmäßig vor dem Abstellen des Autos ausschaltest, dann nämlich kann es zu Kondensatbildung innerhalb der Anlage kommen, was dann in der Folge nach einem Stillstand zu diesen unangenehmen Gerüchen führen kann.
Genau so!
Lass die Klima vielleicht mal desinfizieren. Dann riecht es zwar je nach gewähltem Duft nach Kaugummi, Zitrone oder Red Bull, aber der zünftige Fußgeruch ist Geschichte. Bei der Gelegenheit würde ich die Anlage auch mal befüllen lassen, falls in den letzten 2 Jahren nicht geschehen.
Verfasst: 13. Sep 2016, 12:11
von spencerhill
:shock:
Udo
Na ich dachte wenn man 20 min. vor abstellen des wagens von klima auf normale luft umschaltet, das dann genug zeit ist das die kondensatrückstände ausgeblasen, getrocknet werden. so habe ich es zumindest bei allen meinen pkws gemacht, und alles ok. so heisst es ja auch laut adac und sonstigen autozeitschriften. aber trotzem danke für die ausführliche erklärung.
Gruss
Verfasst: 13. Sep 2016, 12:12
von spencerhill
jenki hat geschrieben:das kann mehrere Gründe haben. Wann hat Renault die letzte Klimawartung gemacht? Neben Funktionstest wird da bei Bedarf auch gereinigt. Kostet nicht viel.
Das weiss ich jetzt so nicht, da ich den wagen gebraucht vor ca. 5 monaten gekauft habe. werde mal nachschauen.
Verfasst: 13. Sep 2016, 12:13
von spencerhill
Jacques hat geschrieben:
Genau so!
ja das hatte ich vor, da investiere ich gerne 99 euro fürs komplett reinigen und befüllen.
Verfasst: 14. Sep 2016, 10:09
von wakwak
Lass die Klimaanlage reinigen und desinfizieren!
Dann ist alles wieder in Ordnung.
Ich lasse es regelmäßig alle 2 Jahre machen.
Verfasst: 23. Sep 2016, 09:21
von spencerhill
Das problem habe ich jetzt mal etwas eingeschränkt. Also wenn ich die klima einschalte stinkt sie nur wenn aussenluft,kaltluft eingeschaltet ist, sobald ich auf wärme regle stinkt sie nach dem einschalten nicht. theoretisch müsste es doch bei warmer luft auch stinken.
Verfasst: 23. Sep 2016, 09:28
von Fischbrötchen
spencerhill hat geschrieben: theoretisch müsste es doch bei warmer luft auch stinken.
Nein, denn vermutlich geht die Zulufft denn einfach nicht dem Umweg über den Wärmetauscher der Klimaanlage
