Seite 1 von 3
Glühkerzen
Verfasst: 18. Aug 2016, 17:00
von Anento
hatte heute den Fehler Einspritzung Prüfen. Bin grade mal beim Renno vorbei während der Fahrt dorthin ging der Rote Schlüssel aus und die Meldung war verschwunden. :jester:
Mir viel auf die Klima aus war, normal steht die immer auf Auto bei uns.
Hab die Klima eingeschlatet (Auto) und der Fehler war damit auch weg. Die Werkstatt hat den Scenic an die Diagnose gehängt und konnte den im Speicher noch sehen. Empfelung Glühkerzen tauschen ! OK.
Sind die denn nach 80 000 km schon hin ?
Weiß jemand was der wechsel inkl. Kerzen in der Renno Werkstatt kostet ? Das lager hatte schon zu und deswegen Bekomme ich den Preis erst zugeschickt.
Re: Glühkerzen
Verfasst: 18. Aug 2016, 17:04
von Azoth
...ich habe ein dejà vu...
Re: Glühkerzen
Verfasst: 18. Aug 2016, 17:57
von Anento
Wieso ist das bei dir auch so gewesen ?
hast du die Kerzen dann tauschen lassen ?
Der Werkstattmeister meinte erst mal abwarten ob der Fehler wieder kommt. Dann erst Termin machen.
Re: Glühkerzen
Verfasst: 18. Aug 2016, 22:36
von udogigahertz
Anento hat geschrieben: Sind die denn nach 80 000 km schon hin ?
Das kann gut sein, gewissermaßen gehören diese Glühstifte mit zu den Verschleißteilen mit langer Haltbarkeit, so ähnlich wie beispielsweise Bremsscheiben.
Diese Dinger können schon bei sehr viel weniger Laufleistung kaputt gehen, was jedoch markenunabhängig ist, das ist bei allen anderen Marken auch so (mein letztes Auto vor diesem Scenic war ein Mercedes GLK 320 CDI, ein Auto der 60.000 Euro-Klasse und bei dem mussten bei knapp über 80.000 Kilometern ebenfalls einige Glühkerzen ausgetauscht werden).
Wobei es auch Fälle gibt, bei denen diese Dinger ewig halten.
Zum Glück sind die nicht allzu teuer, nur der Arbeitslohn geht natürlich ins Geld, weil man, wie heute üblich, erst mal allerhand andere Sachen abmontieren/demontieren muss, um überhaupt an die Dinger ranzukommen.
Kostenvoranschlag machen lassen, wenn Garantie bzw. Gewährleistung schon weg ist, als Vergleich mal eine freie Werkstatt fragen, ob die das billiger machen.
Udo
Re: Glühkerzen
Verfasst: 19. Aug 2016, 09:06
von badvan75
Oder selbst tauschen das ist kein Hexenwerk.
Re: Glühkerzen
Verfasst: 19. Aug 2016, 16:40
von Anento
So Angebot ist da,
109.60 € für 4 Glühkerzen und 29,80 € Arbeitslohn. 26,49 € Märchensteuer. Macht zusammen 165,89 €.
Ob ich das selber machen kann ? Keine Ahnung.
Re: Glühkerzen
Verfasst: 19. Aug 2016, 16:50
von cyrus666
Wenn du keine Ahnung hast, lass es lieber. Da sind die 165 Tacken gut investiert im Vergleich dazu, was in die Binsen gehen kann.
Re: Glühkerzen
Verfasst: 19. Aug 2016, 18:25
von Anento
So in etwa sehe ich das auch.
Jetzt geht gar nichts mehr
Verfasst: 22. Aug 2016, 07:18
von Anento
Oha, zu dem Problem mit den Glühstiften-Einspritzung Prüfen hat sich gestern Abend noch die Meldung Stop Motor kann Zerstört werden gesellt. ADAC meinte warscheinlich DPF. Jetzt wird erst mal abgeschleppt. Irgendwie hab ich kein Glück mit dem Scenic.
Re: Glühkerzen
Verfasst: 1. Sep 2016, 21:12
von Anento
Heute kam die Rechnung. Glühkerzen, DPF reinigen und Ölwechseln plus diverse Kleinigkeiten 247 gnädige €uro. Habe einen Rabatt bekommen da ich nachweisen konnte das man mir die sache mit dem DPF nicht richtig erklärt wurde. Muss wohl in Zukunft Sonntags mal 50 Km BAB zum Frühstücken fahren.
