17 Zoll Zubehörfelgen
badvan75
Scenicmodell: GS 3 PH3 BOSE
Ausstattung: BOSE
Beitrag von badvan75 »
Hallo zusammen!
Meine Frau möchte auf Ihren GS Dotz Hanzo Felgen in 7,5x 17 ET 48
Hier steht jetzt aber schon was von Nacharbeit Radhaus HA..
Kann mir jemand sagen was wirklich ohne Nacharbeiten in 17 Zoll drauf passt?
Danke!
badvan75
Ausstattung: BOSE
Re: 17 Zoll Zubehörfelgen
Achja 30mm Federn möchte ich auch noch verbauen..
ME-XX
Scenicmodell: xmod bose edition
Ausstattung: bose edition
Beitrag von ME-XX »
also ich fahre die Alutec Shark 7,5x17 ET 38 mit den 205er Reifen. Bei mir musste nix verändert werden...
Josef Both
Scenicmodell: Scenic III JZ490J
Kurzbeschreibung: Bj. 10/2015;
Bordeaux-Rot; EDC; AHK; Bi-Xenonscheinwerfer; Ledersitze; Komfort-Paket Plus; Panorama-Glas-Schiebedach; Ersatzrad
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Josef Both »
Hallo.
Ich fahre vom Werk aus auch mit den 205er Reifen.
udogigahertz
Beitrag von udogigahertz »
badvan75 hat geschrieben:Achja 30mm Federn möchte ich auch noch verbauen..
Ist das nicht ETWAS kurz, so als Federweg?
Udo
P.S.: Achtung, dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten! Fragen Sie Ihren Forenbetreiber oder einen Mitforisten.
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Beitrag von Sir Lanzelot »
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Er hatte geschrieben das er 30mm Federn einbauen möchte. Das wäre wie Udo schrieb ein bisschen wenig Feder bzw Federweg.
Es hörte sich halt nicht so an das er 30mm tiefer wollte.
Udo hatte ja auch dabei geschrieben, das es nicht ernst gemeint war.
MfG
Cyrano
badvan75
Ausstattung: BOSE
Sieht gut aus Lanzelot! Danke für die Bilder!
Hats Du die Federn selbst eingebaut? Beim Clio 4 war das ein wenig Mist vorne da sehr viel Plastik weggebaut werden muss. Aber dann könnte ich bei der Gelegenheit auch gleich nach den Wasserablaufstutzen schauen..
BTW: Wieso sollen 30mm zu kurz sein? Ich bau die zusätzlich ein!
teddy61
Scenicmodell: Scenic III PH3
Kurzbeschreibung: Scenic III PH3, 1,5 dci Paris S&S de Luxe
Weiss metallic
EZ 08/2014
Ausstattung: Paris
Beitrag von teddy61 »
Das sieht zweifellos gut aus. Allerdings frage ich mich was vom Fahrkomfort überbleibt?
Ich habe mir den Scenic gerade auch wegen dem komfortablen Fahrwerk gekauft. Damals mit 16" Felgen. Nun habe ich auf 17' gewechselt und kann keine großen Unterschiede feststellen. Nur frage ich mich, wie federt er mit 30 mm kürzeren Federn? Den Unterschied müsste man doch merken?
badvan75
Ausstattung: BOSE
Natürlich merkt man die Federn "etwas".. aber da liegt dann letztendlich auch an der Art der Reifen und welche Federn verbaut wurden.
Das etwas progressivere Einfedern ist ja durchaus beabsichtigt..
