Seite 1 von 2
Serviceintervalle selbst einstellen
Verfasst: 10. Dez 2004, 08:49
von scenicfan
hallo.
war gestern beim 30000er service,und was musste ich feststellen?
das man eifach mit den boardcomputertasten die intervalle willkürlich einstellen kann.
einfach unglaublich!!!
Verfasst: 10. Dez 2004, 08:51
von TomiB
Wie :gruebel: ??? Steht aber bestimmt nicht in der Bedienungsanleitung.
Re: Serviceintervalle selbst einstellen
Verfasst: 10. Dez 2004, 09:21
von scenic16v
scenicfan hat geschrieben:
Schön und gut,aber was soll das bringen,den Ölwechsel auf weitere 5000Km raus zuzögern :wall: :wall: :wall:
gruß
scenic16v
Verfasst: 10. Dez 2004, 09:27
von Roman Prinz
@Daniele
Nix.
Ich denke der Kollege meint das mehr so im Hinblick auf die generelle Manipulierbarkeit.
Kann eventuell dann interessant werden, wenn Du nen gebrauchten IIer kaufst und der Verkäufer Dir erzählt, der Wagen hätte gerde ne Inspektion gehabt und belegt Dir das u.a. mit der Service- Intervallanzeige.
Markus
Verfasst: 10. Dez 2004, 11:11
von scenicfan
TomiB hat geschrieben:Wie :gruebel: ??? Steht aber bestimmt nicht in der Bedienungsanleitung.
einfach löschen wie die anderen anzeigen auch,und wenn die zahl blinkt,den intervall deiner wahl auswählen.
bringt z.b was,wenn du dein display tauschen musst und du bei 0 anfängst.
Verfasst: 10. Dez 2004, 12:10
von TomiB
Also kann man dies als kleine Erinnerungsanzeige für die Inspektion sehen. Grundlage und Nachweis ist ja das Serviceheft und nicht die Anzeige.
Verfasst: 10. Dez 2004, 19:21
von ScenicTuning
TomiB.... auch dem Serviceheft kann man Heutzutage nicht mehr trauen. Es kommt oft vor, dass die dinger selbst von "ordentlichen" Händlern gefälscht werden um den Verkaufswert zuerhöhen.
Bevor man ein Auto kauft, erst mal ordentlich von Fachmann Checken lassen. Solche Manipulationen fallen denen normal auf.
Verfasst: 10. Dez 2004, 19:51
von Sujuma
Ich habe eben dieses
ausprobiert.
Die Anzeige blinkt aber sobald man den Knopf loslässt, was das auch.
Was anderes. Wie sieht es aus, wenn der Service ansteht. Leuchtet dann bis zu WS-Besuch eine Warnleuchte und muss von der WS quittiert werden oder springt die Anzeige auf 30000km zurück und beginnt von neuem zu zählen?
Jürgen
Verfasst: 10. Dez 2004, 21:49
von scenicfan
Sujuma hat geschrieben:Hallo
ausprobiert.
Jürgen
wenn die anzeige blinkt musst du die obere taste drücken.
dann kannst du deinen intervall auswählen.
es geht wirklich,ersz dachte ich nur mit eingestecketer keycard,aber es geht auch ohne.
ich habe es 3 x selbst porbiert und rückgestellt.
Verfasst: 10. Feb 2005, 19:46
von Sujuma
Ups :oops:
Ich hatte meine bessere Hälfte gerade noch zu Einkauf gefahren und blieb im Auto sitzen.
Was macht Vati im Auto :wall:
Hab etwas mit dem BC gespielt (Ein Schelm ist, wer da böses denkt)
Nun hab ich meine Service- Intervallanzeige verstellt.
Funst nett bei mir, ich war aber auch etwa in Panik geraden, da morgen in die WS.
Die „Tasten“ vom BC ist doch wie eine „Wippe“? Kann ich doch nicht beide drücken.
Ich probiere es später mal.
Gruß Jürgen
