Schleifendes Geräusch beim Lenken
Verfasst: 9. Mai 2016, 21:12
seit heute hat mein Senic 1 PH2 ein Problem mit der Lenkung. Fahre ich nur kleine Kurven höre ich nichts bei Kurven wo ich dann aber richtig den Lenker drehen muss schleift etwas beim Lenken. Wenn das Lenkrad dann wieder in geradeausstellung gehen soll hart es manchmal dann ein wenig so dass ich hier etwas nachjustieren muss. Ich hatte zuerst gedacht dass mein Reifen keine Luft mehr hat oder dass etwas einen Reifen blockiert konnte aber nichts sehen Hört sich aber vom Geräusch so an. Was könnte das sein. In die Radkästen habe ich bisher nur einen flüchtigen Blick hineingeworfen ist aber ersteinmal nichts außergewöhliches zu sehen.
