Seite 1 von 2
Stottern beim Anfahren
Verfasst: 23. Apr 2016, 17:30
von dslthomas
Moin, Moin
ich habe seid gestern ein komisches Problem. Wenn ich anfahre dann stottert der Wagen drei,- viermal. teilweise ruckelt das sehr heftig. Das ist aber nur beim Anfahren so. sobald der Wagen fährt, dann ist (scheint) alles in Ordnung. Kein ruckeln, kein zuckeln,- nix. Ausschließlich beim Anfahren ist das der Fall. Die Zufuhr von Treibstoff kann ich ausschließen da dieses Problem sowohl bei Benzin als auch bei Gas auftritt. Dieses Ruckeln ist bei JEDEM anfahren da und unterschiedlich heftig. Es ist auch rellativ stark das ruckeln also nicht nur ein kleines Problem was man hinnehmen könnte. Es gibt keinerlei ungewöhnlichen Geräusche und im Fehlerspeicher ist auch nix abgelegt.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
Re: Stottern beim anfahren
Verfasst: 23. Apr 2016, 17:57
von motte
Gaspoti defekt?
Verfasst: 23. Apr 2016, 19:35
von dslthomas
Hmm,- wenn ich Potentiometer in der Dialogys eingebe,- zeigt er mir die Drosselklappe an. Muss dann die Drosselkleppe getauscht werden? Verdreckt kann sie nicht sein denn die wurde schon mal gereinigt und schaut auch sauber aus.
Verfasst: 23. Apr 2016, 19:57
von Burgenlaender57
Moin moin
War bei meinem Scenic auch der Fall, die haben den Kurbelwellensensor gewechselt und, immer noch das gleiche.
Danach Drosselklappe gereinigt und, immer noch das gleiche, vor allem beim Rückwärts anfahren, ich hatte schon den Hals dicke, dann sagte mir mein alter Nissan Schlosser!!! lass mal den Getriebe Knochen nach schauen, ergo! Bingo, das wars. Danach war beim Anfahren ruhe.
Holger
Getriebe war immer abgekippt!
Verfasst: 23. Apr 2016, 20:16
von dslthomas
@Burgenlaender57
Ich nehme mal, dass du mit "Knochen" das Motorlager meinst. Das ist wirklich nur ne kleine Halterung. Wieso soll die daran schuld sein? Ich meine das Ding hält ja "nur" den Motor. Müssten dann nicht noch andere Probleme da sein?
Ach ja und,- würde ich das sehen wenn es da Verschleiß gäbe?
@motte
Ich hab noch mal in Dialogys nachgeschaut und bin noch auf ein Potentiometer gestoßen, allerdings scheint es das nicht wirklich für meinen zu geben weil ich olgende Meldung erhalte (Bezeichnung für dieses Fahrzeug nicht gefunden):
Verfasst: 23. Apr 2016, 20:25
von Burgenlaender57
@ dslthomas
Nix Motorhalter, der Getriebeknochen sitzt unter dem Unterfahrschutz.
Teilenummer 8200042454
Holger
Beim anfahren im Berliner Großstadtverkehr, zum Ko...........
Bei mir Zuhause steht das Auto etwas Geneigt nach vorn und beim Rückwärtsfahren war es eine Katastrophe.
Mein Beitrag.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 71&t=18714
PS: Motorhalter wurde vor dem Getriebeknochen auch getauscht, und keine Verbesserung, danach war der Getriebeknochen dran und ruhe wars.
Verfasst: 23. Apr 2016, 20:50
von dslthomas
@Burgenlaender57
OK,- das wäre dann das Teil:
Dann müsste aber etwas zu sehen sein wenn das nicht in Ordnung ist!?
Verfasst: 23. Apr 2016, 20:57
von motte
Du kannst versuchen zu gucken ob das eingepresste Gummilager hin ist. Ob man das so ohne weiteres, ohne Belasung durch den Motor erkennt??
Verfasst: 23. Apr 2016, 21:53
von Burgenlaender57
Hallo Thomas
Genau dieses Teil ist es, nur im Eingebauten Zustand hatte die Werkstatt nichts gesehen, erst als das Teil ausgebaut war konnte Man(n) es sehen.
Verfasst: 23. Apr 2016, 22:10
von dslthomas
@Burgenlaender57
Also egal wo ich schaue,- niergends ist von einem Grtriebehalter oder Knochen die Rede. Auch bei Deiner Partnummer ist ausschließlich von einem Motorlager die Rede...
