Innenraum säubern
basti
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: century
Innenraum säubern
Beitrag von basti »
Wie bekommt Ihr den Fußraum in eurem Auto richtig sauber?
Ich bekomme den Teppich beim Aussaugen immer nicht komplett sauber.
Gibt es da irgendwelche Tipps?
udogigahertz
Re: Innenraum säubern
Beitrag von udogigahertz »
basti hat geschrieben:Wie bekommt Ihr den Fußraum in eurem Auto richtig sauber?
Die Teppiche herausnehmen und erstmal an einer harten Ecke (Garagenwand, Pfosten etc.) gehörig ausklopfen, dabei mehrfach drehen, so dass man alle Teile der Matte erwischt.
Sodann mit einem normalen Haushaltsstaubsauger, dem man die kleinstmögliche Düse aufgesetzt hat, gründlich absaugen.
Sind dann immer noch Schmutzflecken auf den Matten, sollte man einen feuchten Lappen nehmen, eventuell mit etwas Autoshampoo oder Spülmittel anfeuchten und die Flecken abrubbeln.
Hilft auch das nicht, muss man die Matten mal richtig waschen, die kann man z. B. auch in der Waschmaschine waschen, natürlich separat und nur bis maximal 30°C, danach gut trocknen lassen.
Man kann natürlich auch versuchen, spezielle Polsterreiniger zu nehmen, die man dann gemäß Anweisung benutzen sollte.
Ist der Fußraum im Auto selber betroffen, sollte man es bei feuchter Reinigung belassen, auf keinen Fall sehr nass machen und wenn man doch mal zu viel Wasser verwendet haben sollte, mit dem Föhn gründlich trocknen, das ist sehr wichtig, vor allem im Winter, sonst könnte sich Schimmel bilden.
Die beste Vorsorge ist eine schonende Behandlung des Fußraums von vorneherein, also gar nicht erst dreckig machen. Geht das nicht, so sollte man unbedingt den Schmutz sehr bald nach der Verschmutzung wieder entfernen, je eher, desto besser.
Also öfter mal gründlich reinigen, dann hat man auch kaum Probleme mit Schmutz, der nicht mehr weggehen will, alter Schmutz "tritt sich nämlich fest", wird in die Gewebestruktur regelrecht eingearbeitet.
Bekommt man den Schmutz trotz allem nicht wieder heraus, warum auch immer, lohnt sich der Besuch bei einem professionellen Aufbereiter, geht es nur um die Säuberung des Auto-Fußbodens, halten sich die Kosten sogar in Grenzen.
Udo
basti
Scenicmodell: JZ
Beitrag von basti »
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Ich werds so mal versuchen!
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Jacques »
in der Maschine waschen halte ich für keine so gute Idee. Die Imprägnierung geht verloren und dabei werden die Matten sicherlich verfilzen und unansehnlich werden. Für die harten Fälle gilt halt trocken ausbürsten und mit einem brauchbaren!!! Staubsauger und der oben erwähnten kleinen Düse heißt es dann: Saugen saugen saugen. Die Matten von Renault sind recht dünn und vertragen ein Ausklopfen nicht so gut. Hast Du erstmal Knicke drin, dann bleiben sie auch, ähnlich wie bei Pappe.
Den Fahrzeugteppich würde ich ebenfalls erstmal nur trocken saugen. Du kannst grobe Verschmutzungen genauso mit einer Bürste vorbehandeln. In den meisten Fällen reicht das aus. Chemie ist i.d.R. nur bei vergossenen Lebensmitteln etc. notwendig. Straßenstaub, Matsch und Schnee bekommt man schonend in den Griff. Mit einem leicht angefeuchteten Lappen kannst Du am Schluss noch etwas Reststaub tupfend binden und so entfernen. Leicht angefeuchtet bedeutet nebelfeucht. Den Lappen öfters spülen und kräftig wringen.
Muskelschmalz ist halt am anstrengensten, reicht aber meist aus.
Was Udo geschrieben hat ist schon ganz richtig. Lieber etwas eher und regelmässig reinigen, also erst gar nicht erst so ein "Biotop" entstehen lassen.
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Ich, Laternenparker, zwei linke Hände und wenig Geduld.
Ab und an bei "Mr. Wash" komplett Innenreinigung.
Dauert 10 Minuten und für nen 10ner absolut o.k.
Bin sehr zufrieden
Gruß Bernd
Anento
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Phase I
1,5 DCi 110 FAP 78 kW
Beitrag von Anento »
Ich habe imTV mal gesehen da sman den Schmutz mit Rasierschaum aus der Dose gut wegbekommt. Ich habe da smal an einem Fleck im Sitz ausprobiert und es hat wirklich geklappt. Sollte eigentlich auch bei den Teppichen gehen.
Wir nutzen im Herbst/Winter eher Gummimatten da diese sich leicht schnell trokenwischen lassen. Da wir viel Wandern und auch schonmal richtige "SchlammSchuhe" haben ist dannn Schuhe wechseln angesagt. Und wie schon geschrieben nicht so lange mit dem Saugen warten. Das ist doch schnell mal gemacht. Bei unserer Stammtanke bekommt man den Sauger Gratis genauso wie einen Dampfreiniger wenn man in die Waschhalle fährt.
Anento
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Beitrag von Sir Lanzelot »
gegen flecke im Teppich oder Polster ist ein einfacher Teppichschaum gut und da muss es nicht mal das teuerste sein.
Gegen das klein Zeug im Teppich oder Haare von Tieren ist diese Bürste richtig gut, mit der habe ich schon alles raus bekommen und manchmal sogar nicht mal ein Sauger dazu gebraucht.
Das einzige wo ich Probleme habe das sind die Fenster, nach dem Putzen sind sie immer verschmiert und ich muss es noch mal machen oder nach polieren.
zeltie
Scenicmodell: Scenic JA
Kurzbeschreibung: Neu aufgebauter Scenic JA in Polar Grau Met.
Ausstattung: RXE
Beitrag von zeltie »
Fußmatten werden bei mir immer zuerst mit dem Sauger bearbeitet und anschließend wenn noch etwas übrig ist mit einer feinen Drahtbürste alles ausgebürstet und nochmals abgesaugt. Klappt auch prima beim Fahrzeugteppich. Schöner Nebeneffekt ist das man auch alten, abgewetzten und zusammen getrampelten Teppich wieder wie neu aussehen lassen kann.
