Innenraumbeleuchtung,Schiebedach,Sitzheizung ohne Funktion! Gelöst!!
samson1971de
Scenicmodell: 1 Phase II
Ausstattung: RXE
Beitrag von samson1971de »
Hallo
habe den Fehler gefunden, warum die Innenbeleuchtung nicht funktioniert hat.
Im Fußraum rechts hinter der Schwellerverkleidung konnte ich an der Masseverschraubung keine Korrosion feststellen, habe aber vorsichtshalber Polfett an die Verschraubung und Ringösen geschmiert.
Dann habe ich auf der Linken Seite hinter der Verkleidung einen großen schwarzen Stecker gefunden und auseinander gezogen !!!! :shock:
Nach der OP ging auch der Warnton für Licht, Warnanzeige für Türen, Sitzheizung und Schiebedach hinten wieder. :lol:
:nurse: :doc:
Hebel für die Motorhaube nach rechts abhebeln (ist nur aufgesteckt).
Dann Gummidichtung ziehen und die Verkleidung abheben, ca. 15cm und ein schwarzer Stecker kommt zum vorschein und auseinander ziehen.
