Hallo ich fahre einen scenic 1,6e typ ja baujahr 1998 nun meine frage da von meiner kraftstoffpumpe beim tankgeber die platine gebrochen ist geht keine tankanzeige. Hab jetzt ein angebot einer kraftstoffpumpe vom baujahr 2001 phase 2 passt die in mein auto.bin dankbar um jede hilfe vielen dan schon mal an alle
kraftstoffpumpe vom facelift
Re: kraftstoffpumpe vom facelift
Also bei meinem Megane Phase 2 wurde mal ein Pumpe von Phase 1 eingebaut, die war nach recht kurzer Zeit hinüber. Es hing seinerzeit daran, dass der Ph. 1 wohl einen Rücklauf hat, der Ph. 2 nicht. Den hatte die Werkstatt (keine Renault) kurzerhand blind gemacht. Hielt allerdings keine 4 Wochen. Der Tankgeber ansich funktionierte allerdings einwandfrei.Vllt lässt sich die Platine umbauen...
