heckklappe wird nicht entriegelt
viel-fahr-uli
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
Ausstattung: RXE +Winterpack
Beitrag von viel-fahr-uli »
Hi Fories,
Das Thema finde im Scenicforum, "ich höre zwar das klacken" der betroffene repariert dann das Schloß, wie das denn?
Zuerst muss doch die streikende Türe mechanisch geöffnet werden, aber wie?
Vor der Reparatur muss doch die Heckklappe offen sein.
Die Lösung des Problems habe ich in keinem Forum gefunden. :(
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: heckklappe wird nicht entriegelt
Beitrag von mariorx4 »
Du kannst nur probieren die Verkleidung von innen her abzumachen. Es sind nur wenige Schrauben oberhalb, alles andere ist nur geclipst.
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
Hallo.
bzgl. Verkleidung abmachen, aber auch einem (Vielleicht-) "Trick" sieh mal http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 038#p83038
Gruß uwe
viel-fahr-uli
Danke, danke,
erst jetzt habe ich die beiden Schrauben in den Griffmulden entdeckt.
Uli
