antennenverstärker
Verfasst: 22. Okt 2015, 22:44
von jerome
hallo
ich hab ein scenic 2 von 2005 1.6 16v
so das problem ist ich hab ein radio von xomax und seitdem hab ich schlechten radio empfang
der scenic 2 hat ja ein Antennenverstärker eingebaut
und jetzt die frage
ich hab gesehen das es bei ebay ein
Antennenverstärker für paar € zu kaufen gibt und diesen macht man am radio mit 12v strom ran
würde es ok sein und ohne probleme funktionieren oder könnte ich ein problem kriegen mit denn verstärker der schon eingebaut von hause ist ??
Re: antennenverstärker
Verfasst: 23. Okt 2015, 11:19
von wildfire01
Der 2er hat soweit ich weiß keinen Antennenverstärker, wofür auch, hat doch ne gescheite Antenne auf dem Dach. Was man so liest, sind die Teile nicht der Burner, speziell die Tuner sollen wohl billigst zusammengeschustert sein. Wenn das Serienradio guten Empfang hatte und du an der Antennenanlage sonst nichts verändert hast, liegt es definitiv am Radio. Um einen eventuellen Defekt an der Antenne ausschließen zu können, versuch im fliegenden Aufbau nochmal das Originalradio. Wenns damit funktioniert, hast du den Schuldigen. Antennenverstärker bringen in der Regel nicht viel, im schlimmsten Fall hast du auf einer Frequenz mehrere Sender auf einmal. Wenns allerdings auch mit dem Originalradio nicht gescheit geht, ist wahrscheinlich der Antennenfuß durchgefault.
Verfasst: 23. Okt 2015, 13:49
von jerome
ja das serienradio geht ohne probleme jedoch finde ich es nicht gut
deawegen auch das andere radio was ich eingebaut hab
ich werde mir mal ein verstärker holen und werde es testen
danke dir für deine hilfe :)
Verfasst: 23. Okt 2015, 20:46
von jerome
ich habe vorhin mit renault telefoniert und die meinten zu mir das der Scenic 2 ein Antennenverstärker eingebaut hat
Verfasst: 25. Okt 2015, 10:41
von Sceniclover
Dann ist die frage ...wo sitzt der und wie wird der angesteuert. Hat er dann eine extra 12v Versorgung mittels +kabel oder ne Phantomspeisung d.h. das das autoradio die 12v über das Antennenkabel rausschickt. Sollte es einen eingebauten Verstärker geben bringt es nichts wenndu noch nen zweiten dahinter hängst. Wird dadurch nur noch schlechter der Empfang. Probier das alte Radio nochmal. Aber vielleicht gibts bei deinem neuen Radio einen Schalter oder Einstellung ..die nur stake Sender durchlässt. Dann musste das umstellen.
Verfasst: 25. Okt 2015, 13:51
von merlin667
Der Scenic hat lt. meinen Unterlagen keine Phantomspeisung, sondern eine Ordentliche über den ISO Stecker.
Sollte am schwarzen, 8 Poligen Stecker der Pin 5 sein.
Und so wie ich das lese, ist der Antennenverstärker direkt im Sockel der Dachantenne verbaut.
Würde aus diesem grund mal nachschauen, ob an dem Pin am Autoradio etwa 12V anliegen.
Teilweise musst ja auch bei manchen radios erst die Richtige anordnung bzw durchschaltung erstellen an der Kabelpeitsche Anschlussseitig.
lg
Verfasst: 28. Okt 2015, 16:35
von Sceniclover
Ja ok .... aber vielleicht gibt es noch ein extra pluskabel das erst Spannung liefert wenn das radio eingeschaltet ist...was früher das Kabel für die autoantenne war bzw fernsteuerkabel für externen hifi Verstärker. ..kann ja sein das für den Antennen Verstärker auch separat so ein Fernsteuerkabel existiert. Das der Verstärker auch direkt hinter der Antenne geschaltet ist, wäre auch sinnvoll da sonst zuviel leitungsverluste entstehen. Daher von Renault gut durchdacht.
Verfasst: 28. Okt 2015, 17:20
von merlin667
Genau dieses kabel was du beschreibst wird bei renault verwendet und liegt auf Pin 5 des steckers (und ist bei den meisten fahrzeugen noch immer verbaut)
lg
Verfasst: 28. Okt 2015, 18:55
von motte
Klar hat der, im Antennenfuss intigriert. Ist eine kleine Platine.
