Der TÜV hat nun bemängelt das die Hinterachsgummis ersetzt werden sollen ( Risse) 250000 KM. Hat jemand eine Einbauanleitung? Kann man die Lager herausbekommen ohne die Hinterachse auszubauen?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Hinerachsgummis tauschen Scenic II
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Hinerachsgummis tauschen Scenic II
Wenn ich richtig vermute wirst du ums entfernen der schrauben nicht rumkommen.
Ganz raus wird sie wahrscheinlich nicht müssen. könnte reichen wenn du die achse selbst runterläst - soferne die leitungen usw es zulassen.
allerdings sind die gummi-metalllager nicht ganz einfach zum aus und wieder einpressen.
Des weiteren musst du auf die einbaulage der alten lager aufpassen und die neuen wieder gleich einsetzen.
Machbar ist es. denke aber 2h braucht auch eine freie Werkstatt.
lg
lg
- Scenicmodell: Scenic phase 1 jm
habe den tip bekommen folgendes zu tun: stossdaempfer loesen federn ausbauen.Stoesdaempfer wieder befestigen und danach die hinterachse zu loesen damit sie runterhaengen kann.Muesste dann platz genug sein um die Lager rauszuhauen.Ich werde morgen dran gehn und Bilder von der Arbeit erstellen.
Lager sind eingebaut. Es ist wirklich ganz einfach wie oben beschrieben. Die Lager sind aussen aus Plastik.Wenn man sie erwaermt schmelzen sie. Dann kann man sie ganz einfach rausschlagen.Beim Einbauen habe ich eine Gewindestange genommen und aussen eine entsprechende Huelse um sie dann einzupressen.Platz ist genug.Man braucht keine Leitung loesen.
Zuletzt geändert von serdar112 am 28. Okt 2015, 09:54, insgesamt 3-mal geändert.
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
bei mir sind auch Risse in den Gummis, laut Werkstatt. Aber beim Stoßdämpfertausch hinten haben sie die Gummis dann doch nicht erneuert... :(
Nächste Woche ist mein Tüv-Termin, bekomme ich dann überhaupt noch Tüv oder muss ich zur Nachprüfung??? :shock:
