Anstellwinkel Scheibenwischer
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Mein Scheibenwischer Links wischt ja im Hintern drittel nicht mehr richtig (siehe hier klick ) . Als ich den gummi mir anschaute stellte ich fest, dass dieser bei Ruheposition sehr flach gedrückt an der Scheibe hängt.
am Parkplatz das mit anderen Auots verglichen. Jedes Auto scheint einen anderen Winkel zu haben. Wie muss es richtig sein?
Danke
http://www11.pic-upload.de/thumb/28502541/WP_20151005_0241.jpg
Danke
Danke
Danke
- Scenicmodell: KADJAR
- Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2 - Ausstattung: XMOD
Re: Anstellwinkel Scheibenwischer
Hi Fisch,
sieht jetzt nicht ungewöhnlich aus ... eigentlich wie bei mir:
http://www.scenic-forum.de/scenic/gallery/image.php?mode=thumbnail&album_id=596&image_id=2312
Es sieht auch nicht aus als hätte einer der Arme zu wenig Anpressdruck , eher etwas mehr. Würde die Arme mal anheben und gucken ob die Aero´s noch Spannung haben oder womöglich ein Blatt (Beifahrerseite) schlapp ist. Guck auch mal in der Wartungsposition wie fest die Blätter an der Scheibe anliegen (Enden mal lupfen).
Sieht/sehen die Lippe(n) auch wellig aus wenn du sie von der Scheibe anhebst?
Ansonsten kann man auch mal versuchen die Lippen nachzuscheiden. Habe mir mal bei Tschibo ( :D ) so einen Nachschneider gekauft weil er für 5€ da rumhing und dachte "einen Versuch isses wert". Das hat´s tatsächlich gebracht! Dazu die Wischergummis ab und zu mal mit nem Tuch und Gummipflege behandeln und die Wischer halten 2-3mal so lange (sind bei mir noch die Original)
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Gesagt getan, Wischer auf Wartungsstellung. Sieh da der knick war nciht mehr zu sehne. Beim anheben des Wischers viel mir aber auf, dass dieser sehr viel spiel hat. Nachgeschaut und festgestellt, dass sich dieser gelöst hat und nicht mehr fest saß. Wischer wieder eingeklickt und neu getestet.
In der Wartungsstellung ist der obere Teil des Wischers gegen die Laufrichtung gebogen.
Neu:
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
gegen die Laufrichtung gebogen? Also sieht der eine Aero aus wie ein Flitzebogen? Hmm, im schlimmsten Fall müssen halt neue Wischer her.
OT: Da fällt mir garade ein dass ich noch je nen Satz brandneue Aero Frontwischer für den Clio 3 und den SII daheim liegen habe (Fehlkauf ... sollten eigentlich für den Modus und S III sein ... Pustekuchen). Sollte die Dinger mal anbieten.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Die Lippe schaut auf den ersten cm gegen die Wischrichtung. Auto ist eh bald in der Werkstatt, werde da mal den Einstellwinkel prüfen lassen.
Sollte das wirklich am Wischegummi liegen, so hat mein Bosch nur ein 3/4 Jahr gehalten :?
Neu:
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
Also die Lippe sollte definitiv auf "neutral" stehen, wenn sie nicht auf der Scheibe aufliegt. Klingt so als wäre der Gummi hart geworden und die Lippe dann in dieser Zwangsstellung stehengeblieben. Aber ein 3/4 Jahr ist wirklich bescheiden!
Meine sind nun mindestens 3 Jahre alt ... bin aber davon ausgegangen dass die beim Kauf (Jahreswagen) noch original waren, daher wären sie noch von 2011. Aber ich pflege sie wiegesagt auch dementsprechend. Optisch sieht man das natürlich an den ausgebleichten Teilen, aber die sieht man kaum unter der Motorhaube ;)
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Meine Bosch Aerotwin werden jetzt bald 3 Jahre alt und arbeiten noch einwandfrei. An den Wischgummis kann es daher eigentlich nicht liegen.Fischbrötchen hat geschrieben:Die Lippe schaut auf den ersten cm gegen die Wischrichtung. Auto ist eh bald in der Werkstatt, werde da mal den Einstellwinkel prüfen lassen.
Die Werkstatt hatte - als bei mir noch die original Renault-(SWF)-Wischblätter montiert waren - 2x die Wischarme getauscht und danach ziemlich lange an der Wischarm-Einstellung rumgedoktert, bis ein halbwegs akzeptables Ergebnis vorlag. Später habe ich die Wischarme nochmal leicht in sich verdreht und die Bosch Aerotwin montiert, seitdem bin ich zufrieden.
An deiner Stelle würde ich mal zu einem Bosch-Dienst fahren, denn die haben in aller Regel die meiste Erfahrung beim Einstellen der Wischarmgeometrie.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
So gestern mal den Regentest gemacht, nimmt man den Wischer ab, steht die Lippe neutral. nach der neubefestigung wischt dieser wieder Tatellos, allerdings habe ich nun auch das berühmte Geräusch beim Richtungswechsel.
Parkassistent
Ein leichtes Klacken tritt bei mir auch auf, in Abhängigkeit von der anfallenden Regenmenge. Leider ein Nachteil der Bosch Aerotwin Wischblätter.Fischbrötchen hat geschrieben:allerdings habe ich nun auch das berühmte Geräusch beim Richtungswechsel.
Damit kann man aber sicherlich eher leben als mit den rubbelnden und schlierenden Originalwischblättern.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
meine Orginalen haben nur geschmiert. Das Geräusch beim Richtungswechsel habe ich erst seit neusten. davor war der Lautlos.
