Pollen Filter, Innenraum Filter Wechsel Video
- Scenicmodell: 1.6 dci
- Kurzbeschreibung: Luxe ohne Arkamys
Bj. 07/11 - Ausstattung: Luxe
da ich nicht all zu viel über den Innenraum Filter Wechsel gefunden habe,
möchte ich dieses Video mit euch teilen, ist zwar eine andere Sprache, aber es ist alles zu sehen.
Hoffe es ist O.K., was von Youtube zu verlinken.
Video Pollenfilter Wechsel
Ist nicht von mir !!!!
- Scenicmodell: scenic-III
- Kurzbeschreibung: 2.0 dCi FAP Automatic
- Motor: Diesel
Re: Pollen Filter, Innenraum Filter Wechsel Video
Wer technisch etwas versiert ist, kann vom Fußraum aus auch ohne Demonatge zu vieler Sachen (Handschuhfach, Abdeckungen...) die Abdeckung des Filters (nach Lokalisierung der selbigen) wie ab ca. 2:59 des Videos öffnen und den Filter vorsichitg entfernen / ersetzen.. Dauert nach Übung vllt. 2-3 Minuten..
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
MichaelBrandt hat geschrieben:Wer technisch etwas versiert ist, kann vom Fußraum aus auch ohne Demonatge zu vieler Sachen (Handschuhfach, Abdeckungen...) die Abdeckung des Filters (nach Lokalisierung der selbigen) wie ab ca. 2:59 des Videos öffnen und den Filter vorsichitg entfernen / ersetzen.. Dauert nach Übung vllt. 2-3 Minuten..
Jawohl geht auch so. Man muß sich eben nur im Fußraum etwas verrenken
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Ph. III, Bose Edition
einschl. Webasto-Standheizung - Ausstattung: Bose
Interessantes Video. Nur das ein Filterwechsel derart viel Demontagearbeit erfordert, das ist doch alles andere als servicefreundlich. Da haben es sich die Ingenieure von Renault aber recht einfach gemacht. Aber scheint ja leider mittlerweile Usus in dem Automobilbereich zu sein. Es gibt ja mittlerweile schon Fahrzeuge auf dem Markt, wo man selbst zu einem simplen Glühlampenwechsel heute schon in die Werkstatt muss.
- Scenicmodell: JZ
http://www.autobild.de/artikel/neues-eu ... 56079.htmlThGoedde hat geschrieben: Es gibt gab ja mittlerweile schon Fahrzeuge auf dem Markt, wo man selbst zu einem simplen Glühlampenwechsel heute schon in die Werkstatt muss.
Dieser Unart wurde zum Glück von der Gesetzgebung vor einiger Zeit ein Riegel vorgeschoben.
gruß schraddeler
- Hat sich bedankt: 4 Mal
ThGoedde hat geschrieben:Interessantes Video. Nur das ein Filterwechsel derart viel Demontagearbeit erfordert, das ist doch alles andere als servicefreundlich. Da haben es sich die Ingenieure von Renault aber recht einfach gemacht. Aber scheint ja leider mittlerweile Usus in dem Automobilbereich zu sein. Es gibt ja mittlerweile schon Fahrzeuge auf dem Markt, wo man selbst zu einem simplen Glühlampenwechsel heute schon in die Werkstatt muss.
Wie oben schon erwähnt, es geht auch ohne Demontage. Wer es einmal mit Demontage gemacht hat, der schafft es künftig auch ohne.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Renault jemand auf die Idee kommt, den Handschuhkasten zu demontieren. Denn was wäre bei unserem alten mit über 300.000km, also 10maligem Pollenfilterwechsel vom Handschuhkasten und den Abdeckleisten übriggeblieben, wenn es jedes mal ausgebaut worden wäre.
Entweder fand der Wechsel nur auf der Rechnung statt, oder es ging immer ohne Ausbau.
Vielleicht ist die Ausbauanleitung auch nur geschrieben worden, um ein paar Arbeitswerte abrechnen zu können.
G
Hallo Schraddeler,
soweit die Theorie. Auf dem Markt gibt es noch reichlich Fahrzeuge, auf die diese Problematik zutrifft. Wie in dem Artikel beschrieben gilt diese EU-Verordnung nur für Fahrzeuge mit neuer Typenzulassung. Und bis sich das auf alle Fahrzeugtypen auswirkt, wird das dauern.
Und das das heute noch für viele Fahrzeuge ein Problem ist, zeigen die doch sehr zahlreichen Berichte hier im Netz.
U.a. http://www.wdr5.de/sendungen/neugiergen ... en102.html
Thomas
Thomas
- Motor: 1.5 dCi
Ich habe heute auch mal den Innenraumfilter gewechselt, ohne Demontage des Handschuhfachs mit Reinzwängen in den Beifahrerfußraum. Man muss beim S III mit Klimaautomatik noch einen Kabelbaum aushängen und die Kaltluftzufuhrröhre zum Handschuhfach abklipsen.
Ich hatte mir bei Ebay einen neuen Filter bestellt, der angeblich für S II und S III passen soll. Der hatte eine flexible Plastikumrandung, die nicht in den SIII passt un die ich entfernen musste. Der Filter ist aber ca. 2 cm zu schmal (es müssen 260 mm Breite sein). Vom alten Filter habe ich die Renault-Teilenummer RENAULT 272771128R abgelesen, muss ich jetzt noch mal neu bestellen. Abmessungen Länge: 263 mm, Höhe: 196 mm, Dicke/Stärke: 37 mm.
Also skeptisch bei merkwürdigen Ebay-Artikeln sein.Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich Klimaautomatik habe.
