Bremsscheiben hinten Grand Scenic 1,6
nicneo
Scenicmodell: Grand Scenic II
Ausstattung: Ex
Beitrag von nicneo »
Ich möchte an meinem Grand Scenic 1,6 Baujahr 2007 die hinteren Bremsscheiben wechseln.
Nun gibt es in den Onlineshops einmal Scheiben mit 270mm und 274 mm Durchmesser.
Kann mir denn jemand sagen welche Größe ich brauche.
Vielen Dank.
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Bremsscheiben hinten Grand Scenic 1,6
Beitrag von Pagan »
schau mal in deinen Papieren nach und vergleiche nach der KBA Nummer,
Bei meinem war die Nr 3333 und 006.
Ist aber der normale Scenic 2 Phase 1 Bj 2003 gewesen.
Gruß Pagan
joe_cool
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Ausstattung: Avantage
Beitrag von joe_cool »
hallo nicneo ,
ich habe da mal nachgeschaut :
270 hat der Scenic mit Standardlänge
274 hat der Grand Scenic
du solltest allerdings noch darauf achten , dass die Bremsscheiben , die du kaufst , inkl. Radlager u. ABS-Sensorring , also komplett sind . Es gibt auf dem Markt auch welche ohne Radlager zu kaufen , die kannst du aber ohne Radlager nicht einbauen , und die dann entstehenden zusätzlichen Kosten ergeben keine Ersparnis .
Gruss
Jürgen
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Beitrag von wildfire01 »
Es kommt immer darauf an, welche technische Austattung man hat bzw. man zugreifen kann. Vernünftige Lager zu kaufen und diese dann einzupressen ist kein Hexenwerk, aber ohne hydraulische Presse nicht zu machen. Wenn er selbst oder über Freunde, Bekannte etc. Zugriff auf eine derartige Presse hat, kann er auch Scheiben ohne Lager nehmen und hat so eine breitere Auswahl, Scheibe als auch Lager in der gewünschten Qualitätsstufe.
nicneo
Ausstattung: Ex
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Das mit dem Radlager und ABS Ring wusste ich schon.
Gruß Nico
