Batterie nach maximal drei Tagen Leer
- Scenicmodell: Phase I
- Kurzbeschreibung: Zulassung 04.2006
Motor: 1,6 16V Automatic
82 KW /112 PS - Ausstattung: Authentique
ich habe folgendes Problem bei meinem Scenic 2, BJ 2006, Automatic. Die Batterie ist nach maximal drei bis vier Tagen leer. Das war selbt nach unserem Urlaub der Fall, wo mir insgesamt 600 km am Stück gefahren sind und somit die Batterie definitv voll geladen war.
Die Batterie (Varta) ist ein Jahhr alt.
War auch schon bei Renault, die haben alles überprüft und konnten nichts feststellen, wohl kein Standverbraucher aktiv gewesen.
Hat da jemand mal ne Idee?
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Re: Batterie nach maximal drei Tagen Leer
Schau mal ob die Handschufachbeleuchtung oder die Kofferraumbeleuchtung auch wirklich aus sind wenn sie geschlossen sind. Gibt es in der Variobox nicht auch noch ein Licht das weiterleuchten könnte?
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
die Klappen im Boden (und die damit verbundene Beleuchtung) sind ein beliebter Grund, wenn sie nicht richtig geschlossen sind.
Sonst kann man nur den Ruhestrom messen und Sicherungen ziehen. Du sagst, Renault hätte gemessen. Was für ein Ruhestrom kam denn raus? Wenn der korrekt niedrig ist, kann es ja nur die Batterie sein...
Ich hatte ein ähnliches Problem: Klick!
Viele Grüße
lgjk1
Viele Grüße
lgjk1
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Bei mir nicht, wasserdicht sind sie auch nicht... :wink:Baerle hat geschrieben:Gibt es beleuchtete Fächer im Boden beim Scenic II?!?
Hallo Zusammen,
vielen Danke für eure Rückmeldungen.
Also die Fächer im Boden sind nicht beleuchtet und sind auch trocken. Ich habe letzten Monat von Renault die Regenwasser Ableitungen reinigen lassen, nachdem tatsächlich ein wenig Wasser entlang der Lenksäule über die Lüftung ins Innere kam. Die Abläufe waren wohl verstopft gewesen.
Ich hab nur die Rechnung von Renault bekommen, mit dem Hinweis: Prüfung auf Standverbraucher - Ohne Befund, keine Standverbraucher festgestellt.
Wir gucken auch immer, ob da nach dem Abschließen noch was brennt.
Keine Ahnung, was das sein kann :(
Racer 87 hat geschrieben:Hay,
Ist dein Fach im Fahrerfußraum trocken?
Die Frage zielt ja vermutlich auf ein Problem ab, das dadurch entstanden sein könnte, dass vorher (ab und zu unbemerkt?) mal hereingelaufende Wasser
bereits einen Schaden z.B. am Kabelbaumstecker verursacht hat. Wie genau müsste Racer dann mal erklären.
So oder so rate ich Dir mit dieser Vorgeschichte aber dringend, den Stecker unter dem Sitz mal zu untersuchen, möglichst ohne ihn aus der Halterung zu ziehen oder
daran rumzufuddeln. Nur mal Dämmaterial zur Seite und Fotos machen.
Um auszuschließen, das Du (unter anderen) diesen Befund hast.
habe den Fahler gefunden. Lag tatsächlich an der Batterie. Obwohl diese Nagelneu war und von VARTA, war sie fehlerhaft und ließ sich nicht komplett laden. Wurde mir auf Garantie umgetauscht.
Aber danke noch Mal an alle.
