Scenic 2 2004 Bremsen hinten mit Bremsbacken?
- Scenicmodell: Scenic 2
- Ausstattung: ka
auch wenn es hier 1000 Beiträge gibt mal eine Frage.
Hat die Bremse beim Scenic 2 Bj 2004 hinten in der Bremsscheibe auch Bremsbacken für die Feststellbremse, oder bremst die mit den Normalen Belägen?
Bin da Laie und benötige neue Bremsen.
Im TÜV Bericht steht das die Feststellbremse unterschiedlich stark ist. Das heißt wohl ich brauch neue Scheiben und Beläge.
Vorne sind die Scheiben auch eingelaufen steht da. Also vorne auch neue Beläge und Scheiben.
Habe bei ATP-Autoteile so einen Satz gefunden. Alle Scheiben und Beläge mit Radlager und ABS Ring oder so für 180€. Würdet ihr das kaufen?
Benjamin
Benjamin
Re: Scenic 2 2004 Bremsen hinten mit Bremsbacken?
wenn du namenhafte hersteller der Bremsteile hast ist der preis noch ok (vergleich ein bisserl die Preise), ich verbaue eigentlich nur ATE, TRW oder Brembo.
Habe jetzt was im hinterkopf das ich zuletz Brembo Scheiben mit Radlager + ABS Ringe und Beläge bei 140€ war (wenn du einen kurzen scenic hast).
Feststellbremse unterschiedlich kann viele ursachen haben:
Beläge bzw Scheibe
Feststeckende Bremssattelführung
Schwergängiger Handbremsmechanismus des Sattels
Schwergängige Handbremsseile.
Würde jetzt mal genauer kontrollieren, was denn nun los ist und ob du was genaueres findest.
lg
Beläge bzw Scheibe
lg
Alle 4 Scheiben und Beläge kann nicht sonderlich gut sein. Rechne alleine pro hinterer Scheibe ca. 90 Euro inkl. Radlager.
Gruss
Gruss
@Rundmc:
90€ finde ich ehrlich gesagt überteuert rein für die scheiben:
Brembo, ATE und TRW bremsscheiben Mit Radlager und ABS ring kosten online im bereich von 70-73€.
Teilweise gibts auch 2er Sätze um ca 125€. beläge hinterachse kosten 25€ (auch wiederum aus den o.g. herstellern).
einzelhandel vor ort würde ich auch im bereich von 90€ pro satz ansetzen.
Kosten sie nichtmal am Espace/Laguna/Velsatis.
lg
lg
Für meinen gs3 habe ich nach viel Suchen für hinten Scheiben gefunden. Diese haben knapp 90 Euro gekostet. Bei Renault kostet die Scheibe weit über 100 Euro.
Hmm, spannend, Brembo und ATE bietet für Scenic 3 mit 2.0DCI gar nix an :( deshalb auch der preis - ATE listet ihn unter den seltenen fahrzeugen
alle anderen modelle haben sogar noch billigere bremsen hinten:
08.B391.17 ist noch ein paar € günstiger.
Offensichtlich hast du eine sehr ähnliche bremsscheibe zu den Scenic 2, jedoch mit 5 Loch :(
lg
lg
Der 2.0 dci Automatik lang hat die grösste Bremse, vorne 320 mm, hinten 296 (?) mm. Deshalb auch mindestens 17 Zoll. Meine hinteren Bremsscheiben sind von AP wenn ich mich richtig erinnere. Dies ist der Erstausstatter. Die Scheiben kamen im Original Renault Tragekarton mit kleinem zusätzlichen Aufkleber.
- Ausstattung: ka
ich habe bei Mr.Auto Bremsen von ATE gefunden. Scheiben vorne und Beläge für vorne und hinten für 150€
Scheiben hinten brauche ich anscheinend noch nicht. Naja mal schauen.
Hallo
AP ist eh ok, gehört zu brembo- oder umgekehrt
Ist preislich ok, da kannst schon kaufen.
Mister auto ist im großen und ganzen in Ordnung.
