Mein Scenic macht ein paar Probleme. Die hintere Tür auf der Fahrerseite öffnet mit der Fernbedienung (meistens) nicht mehr. Schließen tut sie aber ohne Probleme. Jetzt kommt noch das Problem dazu, dass das Fenster nicht mehr durchgehend runterfährt, sondern nur "Etappenweise" in Schritten von ca. 5cm. Dann bleibt es stehen und man muss wieder drücken...sehr nervig das ganze...
Ich habe schonmal die Steckverbindung zwischen Tür und Karosserie gelöst und mit Kontaktspray behandelt...leider ohne Erfolg.
Habt ihr noch ne Idee was man tun kann?
Danke für die Hilfe.
Elektronikschaden hintere Tür Fahrerseite?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Elektronikschaden hintere Tür Fahrerseite?
... der Fensterheber muss wahrscheinlich angelernt werden (http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... en#p149747).
... Kabelbruch in der Türverkabelung kann sein, aber Probleme u.a. mit dem berühmten Zentralstecker unter dem fahrersitzsitz wg. Korrosion durch Wassereinbruch sind auch schon vorgekommen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: Megane Scenic 2005
- Ausstattung: ...
Der muss angelernt werden jedesmal wenn man den Stecker abmacht? Den Zentralstecker hab ich schon geprüft. Da wo der ist und die Elektronik dazu liegt ist alles trocken. Kein Problem soweit. Kabelbruch wäre natürlich kacke...
naja wenn der Wagen mal stromlos war (Batterie leer/abgeklemmt) müssen die Dinger halt neu angelernt werden. Aus Sicht des Fensterhebers ist es da wohl egal ob die Batterie oder sonstwas auf dem Weg seiner Stromversorgung unterbrochen war...
Außerdem hattest Du doch oben eh auch geschrieben dass der Fensterheber ruckte und Du erst _danach_ den Stecker auseinander genommen und mit Kontaktspray bearbeitet hättest. das legt doch wenn eher das Thema Kabelbruch/Wackelkontakt nahe ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
