Wisch-Bild
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Wisch-Bild
Beitrag von Kartoffel »
Gibt es beim scenic im bereich wischer und regensensor irgendwas zu beachten? Bei leichtem regen dreht der sensor durch und schaltet auf schnellste stufe (ja hab die intensivität runtergeschraubt). Neue wischer sind auch drauf, unter den sensoren wischt es nicht so richtig... hab die schnauze schon wieder voll, das ich mich mit solchen banalen dingen rumärgern muß
Gesendet von meinem HUAWEI Y550-L01 mit Tapatalk
Kartoffel
Re: Wisch-Bild
Nachbiegen? Anschreien? Oder pro forma neue scheibe rein?
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Wisch-Bild
Beitrag von Uwe1 »
naja, Du hast es doch schon selber gesagt: "unter den sensoren wischt es nicht so richtig... " : Also dort saubermachen (Silikonentferner, Alkohol, ..." und dafür sorgen dass es da schlierenfrei sauber wischt. Es gibt auch Leute hier im Forum die da an ihrem Gestängen (vorsichtig!!!) rumgebogen haben ...
Gruß Uwe
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
Kurzbeschreibung: JZ
Motor: 1,6l 131PS
Re: Wisch-Bild
Beitrag von dslthomas »
Jep,- anschreien hilft fast immer :-)
Also ich denke mal, das der Scheibenwicher einfach nicht richtig montiert ist. Dabei meine ich nicht die Wischblätter. Bei meinem ist es ebenfalls so gewesen, bei mir lag es einfach daran, dass ich den Scheibenwischer für das Wechseln des Luftfilters abmontieren musste und auch gleich die Abflüsse gereinigt habe. Wenn der Scheibenwischer dann nicht wieder in der richtigen Position befestigt wird, hängt der Wischerarm in der falschen "Nullstellung". Dadurch wird das Wischblatt unterschiedlich belastet (der Großteil des Wischblatts ist best an die scheibe gedrückt,- die Spitze hängt aber fast ohne Anpressdruck an der Scheibenwölbung). Wird der Wischerarm nun so montiert, dass er richtig an der Scheibe anliegen kann (also ein stück höher) dann wird das Wischbild wieder sauber :-)
Aber wie gesagt,- ich würde es erst mal mit anschreiebn versuchen. Bedenke aber das du das dann auf Französisch machen musst, weil der Wischer kein deutsch kann :-)
Kartoffel
Re: Wisch-Bild
Scheibe habe ich schon mehrmals gereinigt sowie die wischer. An den wischarmen persönlich habe ich nie drann rumgedoctort. @dslthomas ... ja die wischer spitze hängt etwas... ich mach dann mal Bilder
dslthomas
Moderator
Moderator
Motor: 1,6l 131PS
Re: Wisch-Bild
Ja Mensch,- das sehe ich erst jetzt..... Gruß nach Pirna!!! Zum Glück konnte ich wieder DW bekommen als ich meinen zugelassen habe :-)
VORSICHT!!!!!!!! Bevor Du den Scheibenwischer abmontierst (Was absolut kein Problem ist) solltest mit einem Stift die Position mit einem Stift kennzeichnen. Hier malst du mit nem Stift (es gibt so weiße Lackmaker die gehen am besten) einmal nen kleinen Strich auf das Gewinde bis zum Scheibenwischerarm sodass du im Notfall die jetzige Position wieder einstellen kannst.
