Werkzeug-Bezeichnung für die Ölablasschraube
McLach
Scenicmodell: II Ph1 JM
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von McLach »
wie lautet bitte die Bezeichnung für dieses quadratische Werkzeug, für die Ölablassschraube eines JM?
Danke.
Ggf. Bezugsquelle.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Werkzeug-Bezeichnung für die Ölablasschraube
Beitrag von merlin667 »
HAllo,
Ist ein 8mm Vierkant.
Amazon usw gibts "Öldienstschlüssel" für das ganze.
lg
McLach
Danke dafür.
Und brauch ich für den Filter auch was Besonderes? Ich habe einen Multi-Ölfilter-Öffner mit einer Kette zum einhaken.
Geht so was? Oder was wird dafür benötigt? Der Scenic hat einen Deckel und einen Fitler zum auswechseln und nicht so eine Patrone - oder?
Danke schon mal.
Pagan
Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva
Ausstattung: Privilege Luxe
Beitrag von Pagan »
ja, das geht. Wenn alles nichts hilft eine große Wasserpumpenzange nehmen.
Wenn dann immer noch nichts geht, einfach einen dicken Schraubendreher durchaschlagen und drehen.
Den Vierkantschlüssel kann man sich auch selber aus einer 1/4 Zoll Verlängerung feilen. Funktioniert tadellos.
Peter "Pagan"
McLach
Pagan hat geschrieben:Hallo,
Es ist aber keine Patrone - glaube ich - und die Kette hat noch immer alles auf bekommen.
happytwiggi
Scenicmodell: Scenic 1 Phase 1
Kurzbeschreibung: Alt aber bezahlt
Ausstattung: RN
Beitrag von happytwiggi »
Versuch doch wegen der Ablaßschraube mal den langen Stiel einer alten Türklinke
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
bei dem Schlüssel für die Ölablassschraube darauf achten dass der 4-kant nicht konisch ausgeführt.
Damit rutscht man ab.
Es gibt von namhaften Hersteller auch eine entsprechende Nuß.
Der Ölfilter läßt sich mit diesen "Schlüsseln" mit der Kette bzw. einem Gurtband lösen.
Man muß allerdings einige Male absetzen da sich der Filter nicht sehr weit drehen läßt.
Dreht man den Filter nur mit der Hand fest und hat vorher noch die Dichtung eingeölt bekommt man ihn hinterher auch ohne Werkzeug wieder gelöst.
Beim 1,9dCi:
Das mit dem Schraubendreher gelingt i.d.R. nicht.
Weil zu wenig Platz da ist und weil das Material vom Filtergehäuse einreißt. Dadurch geht viel vom Weg, den man eigentlich drehen müßte, verloren.
Und man hat hinterher ein scharfkantiges Teil dort hängen, dass man in keiner Weise mehr mit einem Werkzeug bewegen kann
Und die Wasserpumpenzange geht aus Platzgründen ebenfalls nicht
McLach
danke!
