nachdem ich heute eine PDC in meinen Scenic eingebaut habe bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung "Handbremse defekt".
Mit anstehendem Fehler zieht die Bremse noch automatisch an aber löst nicht mehr von selbst.
Von Hand ist die Bremse noch zu lösen.
Der Fehler läßt sich durch das Abklemmen der Batterie löschen, taucht dann nach einer Weile aber wieder auf.
Kann es sein das ich beim Ziehen der Kabel für die vorderen PDC-Sensoren irgend einen Schalter an meiner Pedalerie außer Gefecht gesetzt habe?
Die Sensorkabel habe ich durch das Loch der Haubenentriegelung gezogen und bin der Meinung das ich dabei an irgendeinen Schalter am Kupplungspedal hängen geblieben bin.
Es sah aber für mich erstmal nicht danach aus als wenn etwas unnormal ist.
Die Parkbremse funktioniert ansonsten tadellos und ohne unangenehme Geräusche. Bremsen und Beläge hinten sind neu und die Seile sind frei und leichtgängig.
Elektronische Parkremse
- Kurzbeschreibung: Bj.04/2005
Re: Elektronische Parkremse
Um die Sache aufzulösen, der Betätiger des Potis am Kupplungspedal war von der dafür vorgesehenen Nase gerutscht.
Dadurch konnte die Elektronik die Position des Pedals nicht korrekt auswerten und es kam zu dieser Fehlermeldung. Einfach wieder den Hebel des Potis auf die Nase am Pedal stecken und der Fehler verschwindet.
