K&N Sportluftfilter
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
K&N Sportluftfilter
Beitrag von Sir Lanzelot »
Hi habe jetzt vor mir den K&N Sportluftfilter ein zu bauen hat da schon jemand mit dem Filter Erfahrungen gemacht, stimmt das das der LMM etwas abkriegt und eventuell kaputt geht und
hat schon jemand mal den Luftfilter selbst getauscht?
Gerald
Re: K&N Sportluftfilter
Beitrag von Gerald »
Ich habe bisher bei fast allen Autos Sportluftfilter verwendet.
Aber dass der LMM was abbekommen soll ist mir neu.
Austausch ist einfach, alter Filter raus und KN rein.
http://extra-autoteile.de/luftfilter-33 ... 5?tid=5855
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Es kann sein, das der Lmm durch die mitgerissenen Ölpartikel Schaden nimmt...wie gesagt, kann.
arckro2006
Scenicmodell: Scenic III Typ JZ
Ausstattung: Paris mit Deluxe
Beitrag von arckro2006 »
rundmc hat geschrieben:Es kann sein, das der Lmm durch die mitgerissenen Ölpartikel Schaden nimmt...wie gesagt, kann.
Das habe ich auch gehört...
Gruss...
ao6869
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Pt-Grau, EZ 01/2010, mit über 140.000 praktisch problemlosen km
Re: K
Beitrag von ao6869 »
Den Beschriebenen Effekt kenne ich, von meinem alten Golf2 GTD.
DA war der Sensor im LMM war immer mal wieder versaut. Konnte ich aber mit Bremsenreiniger --> fettlösend immer problemlos reinigen. Musste nur erst mal drauf kommen...
Nur war das alles deutlich besser erreichbar als heute (hier Scenic)
Viele Grüße
Andreas
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Re: K
Beitrag von Nighthunter »
Hat der 3er denn einen LMM oder ist der Motor auch, wie bei den 2er mit Map sensor ?
Und wegen dem Öl.... solltest Du ihn mal selbst Ölen...Einfach nicht Zuviel und dann passt das schon. Ist alles immer nur Panik mache. Fahre schon so lange mit K&N Filtern in 3 Renault Modellen. Da ist nie was passiert.
Beim Scenic sogar schon 3 oder 4 Jahre ohne sauber zumachen...Das kann ich allerdings nicht empfehlen...Kam zum Schluss eine Menge dreck raus, aus dem Filter. Viel Erde vor allem. Aber danach zog der Scenic wieder besser :D
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Der Dreier hat einen LMM........genauer gesagt einen HFM...Nr. 799.....aber auch einen MAP Sensor...(Manifold Airpressure Sensor oder auch Saugrohrsensor)...........Renault/VW/Daimler nennt den oft auch LPS low pressor sensor.......bei Bosch MAP und/oder LPS .. :lol:
Wird in den Stromplänen Renault mit Nr. 147 auch als Saugrohrdruckgeber verzeichnet.....
von Vorne betrachtet:
http://up.picr.de/22738959yk.jpg
http://up.picr.de/22739086vf.jpg
Beim Rest würde ich 100% zustimmen, K&N kein Problem ABER wenig Ölen und zumindest am Anfang ab und zu kontrollieren ob Öl den Filter verlässt...dann gibts null Probleme...!
Wenn aber Öl in das Sensorelement (das Ding was wie ein Schwert in den Tubus des LMM hineinragt) über den Bypass Luftkanal kommt........dann ist der LMM definitiv hin! Dazu müsste aber im Luftstrom Zwischen Luftfilter und Drosselklappe feiner Ölnebel sein...oder ein Tropfen dummerweise genau den kleinen Einlass im Schwert des HFm treffen...
