Tastenkombination fur display
sergio_211982
Scenicmodell: Scenic 2
Ausstattung: Privelege
Beitrag von sergio_211982 »
Hallo miteinander habe eine scenic 2006 1.9 dci wollte fragen ob jemand die tasten kombination für das display weiss, mann hat mir das display repariert alles funzt bis auf die autonomie .
Gruss
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Tastenkombination fur display
Beitrag von merlin667 »
Was meinst du mit autonomie?? reichweite??
Ich vermute du meinst den Segmenttest, oder?? Um zum überprüfen, ob alles geht??
lg
sergio_211982
Restkilometer anzeige, rest funkt
alles hatt er ein geheim menu ?
sergio_211982
Ja segmenttest, kann mann auch das dispaly reseten?
merlin667
Motor: DW10
sobald du das display absteckst und länger wartest (ca 10min) ist das display bereits resettet.
Das er dir den Menüpunkt gar nicht anzeigt, kenne ich so gar nicht beim scenic. Ist meiner erinnerung nach standartpunkt.
Beim espace mit einem sehr ähnlichen Display kommen die werte für die Reifendrucksensoren erst bei aktivierung mittels CLIP.
Ob man diesen punkt überhaupt rauskonfigurieren könnte bin ich mir gerade nicht sicher, habe nichts davon gesehen.
lg
sergio_211982
Doch im menu erscheinen ---- bei reichweite und es blinckt aber der tank ist voll. Ich werde das mal ausstecken und probieren..
sergio_211982
Hatt nicht funktioniert .
sergio_211982
Kann es sein das es im bc ein fehlercode gibt und diess mann löschen muss? mfg
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
es könnte sein, dass Du das Display neu konfigurieren lassen musst. Du kannst natürlich zuerst mal die Firma ansprechen, die es repariert hat.
Mit Stromabklemmen etc. geht da nix. Die Software steht in einem nicht flüchtigen Flash-Speicher. Mit dem Renault-Clip-Diagnosesystem sollte die Konfiguration aber problemlos klappen.
sergio_211982
Ok vielen dank für die antwor habe schon termin bei renalt nächste woche hier in spanien hoffe das die das hin bekommen, melde mich nach dem renault besuch.
danke nochmals
