Spurverbreiterung
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Re: Spurverbreiterung
Ich habe endlich zu meinem Geburtstag das Budget genehmigt bekommen. Spurplatten sind bestellt.
Da bin ich ja mal gespannt...erstmal ohne den Bock tiefer zu legen. Will mal sehen was es bringt.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Sieh mal die Bilder nach meiner tiefer legung und den Felgen. Ich habe keine Platten drin sieht aber so aus ob welche drin wären.
- Scenicmodell: III
Die habe ich gesehen aber meine Felgen bleiben und dann müssen die Pneus durch Scheiben etwas nach aussen, selbst wenn ich tiefer gehe..aber das werden wir dann noch sehen.
Erstmal weiter raus die Schluffen... :lol:
- Scenicmodell: III
Ich glaube mir reicht das...hinten 40mm vorne 36mm breiter...mehr is mit den Felgen nicht drin wenn ich noch bischen runter will,....... vllt noch 10mm aber der Aufwand lohnt da aktuell nicht. Das optimiere ich irgendwann wenn ich mal Geld für neue Felgen übrig habe..... :lol:
http://up.picr.de/22883933sw.jpghttp://up.picr.de/22883952mb.jpg
- Scenicmodell: GS 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
@RHR
sind das 40mm auf der Achse, demnach 20mm pro Rad oder 40mm pro Rad?
Ich habe aktuell auf dem GS 3 mit der Serienfelge Akihiro (7 x 17 ET 47) 20mm pro Rad verbaut. Das reicht mir hinten aber noch nicht.
Gerade ist der Gute beim Freundlichen zum nachbessern der Auslieferungsschäden. Da wird dann der Hobel auch gleich noch tiefergelegt und diverse Sachen lackiert, dazu dann nächste Woche in Form von Bildern mehr. Und da lasse ich dann an der HA 30mm pro Rad verbauen. Habe also dann einen Satz (2 Stück für eine Achse) 20mm Spurplatten von Elia da bzw. abzugeben, also wer Interesse hat - einfach melden...
MfG Olli
MfG Olli
Zuletzt geändert von R4L am 21. Okt 2015, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: KADJAR
- Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2 - Ausstattung: XMOD
Wenn er die H&R genommen hat und davon gehe ich stark aus, sind es 40mm pro Seite (also 80mm gesamt auf der Hinterachse) und vorne 36mm pro Seite.
u.A. HIER zu erwerben
Wollte die mir ursprünglich schon zu meinem Geburtstag "schenken lassen" ;) aber unser Hausbauprojekt hat derzeit kostenmäßigen Vorrang. Mal sehen ...
@RHR: SEHR SCHÖN! So habe ich mir das vorgestellt :up:
@black8ight
na ich habe wie erwähnt jetzt hinten von 20mm auf 30mm pro Rad erhöht. Die 30er Scheiben sind auch von H&R.
Der Link bezieht sich ja auf 36/40mm und das sind i.d.R die Achsangaben. So mal das Bild auch das DR-System zeigt. Erst ab dem DRA-System, wird die Scheibe mit der Achse/Nabe verschraubt und dann das Rad mit der Scheibe. Das Bild im Link ist aber nur mit "Produktbeispiel" bezeichnet...
Laut Bild von RHR sieht das aber mehr als 20mm pro Rad aus...
Neu:
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
Oh stimmt, das sehe ich erst jetzt aus der Produktbeschreibung
Lt. Meinen Messungen am Kotflügel müssten 40mm pro Rad aber möglich sein wenn ich mich recht entsinne. Rein optisch hätte ich auf mehr als 20mm geschätzt. Naja, sry für den Irrtum.
Verbreiterung pro Achse: VA 36 mm / HA 40 mm
@black8ight
macht ja nischd :D
Mal sehen ob sich RHR nochmal zum Thema meldet. Es ist ja auch davon abhängig, welches Rad er fährt bzw. auf dem Foto verbaut hatte.
Da ja seine Felgendimension eine andere als z.B. meine sein kann, selbst wenn wir die gleiche Platte verbaut haben und das sieht dann natürlich auch anders aus.
Aber auf dem Foto sieht es eben nach mehr als 20mm pro Rad aus, so mal es ja die originalen Felgen sind, wenn ich mich nicht irre.
Obwohl, wenn ich meinen gerade so anschaue, dann könnten das schon "bloß" 20mm pro Rad sein - hmm...
macht ja nischd :D
- Scenicmodell: III
Nabend :)
Angabe pro Achse.
Mit Bereifung 205/55 R17 (auf dem Foto).
80mm Achse geht bei mir mit den 205ern nicht, beim achsdiagonal einfedern schleift es auch wenn es so aussieht als könnte es sich gerade ausgehn.
60mm hatte ich zum testen nicht da.
Aber wie schon richtig festgestellt kanns mit anderen Felgen-Rad Kombinationen gehn.
@black8ight
Dürftest dieselbe Reifen-Größe haben..oder?...dann wird bei 60mm wohl auch Schluß sein. Messen hilft da nicht, der Tüv wird Dich einfedern lassen und da gehn die 80mm mit der Kombi nicht.
@R4L
Wenn das auf Deinem Foto 40mm/Achse sind, liegen die aber schon etwas weiter innen als bei mir...das kann natürlich wg. Foto und Winkel auch täuschen....
60mm dürften dann aber eine gute Wahl dann sein...mach mal...Fotos auch gern gesehen.
Angabe pro Achse.
@black8ight
@R4L
