Zahnriemen vor einer Woche. Sieht aber recht mishandelt aus.
- Scenicmodell: Renault Scenic 1.9 D
- Kurzbeschreibung: 1,9 DCI 88kw/120PS
So habe vor einer Woche mein Zahnriemen + Spqanrolle + Wasserpumpe usw auswechseln lassen in der Werkstatt. Alles schön und gut jedoch erhöre ich seither beim beschleunigen so ein leichtes summen/heueln ( es ist nicht unangenehm)und stört mich auch nicht da ich vermute es ist der Turbo. Ganz leicht nur wahrzunehmen. Mich stört jedoch das ich es erst nachdem Zahnriemenwechsel wahrnehme.
HAbe mal die Kunststoffabdeckung zum Zahnriemen geöffnet udn mal so rein geguckt. Sichtprüfung.. Sagt mal leute ist es Normal das mein Neuer ZAhnriemen so missbraucht aussieht nach einer Woche (ca. 600km)... Die aufschrift ist fast weg udn es ersieht mir wie ne leichet schleifspur auf dem Zahnriemen..
Schaut auch das Bild mal bitte an oder die Bilder im Anhang..
Irgendweilche Hinweise.. Tipps????
Re: Zahnriemen vor einer Woche. Sieht aber recht mishandelt
der läuft doch über mehrere Rollen.
Mit der gezahnten Seite und auch mit der Seite der Beschriftung
Hier eine Beispielbild: Zahnriemen
Hast Recht und das ist mir auch klar. Jedoch was soll es mir denn sagen das es über mehrere Rollen verläuft.
erklärt sich eigentlich selbst:
Die Seite vom Zahnriemen mit der Schrift läuft auch über Rollen.
Und das sieht man denn auch, die Schrift schließt sich ab und mit der Zeit ist auf der strukturiierten Oberfläche auch etwas Metallabrieb (von den Rollen).
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Also dieser Zahnriemen sieht aus wie 100000 km. Die Spannrolle wurde zu straff gespannt und der Riemen reibt sich zu stark an der Spannrolle und Wasserpumpe.
Racer 87 hat geschrieben:Also dieser Zahnriemen sieht aus wie 100000 km.
nee.
Bei 100.000km ist die Schrift komplett weg.
Und durch eine Schicht silbernen Abrieb ersetzt
Also mein Zahnriemen der schon seine 100.000 km drauf hatte sah bei der Sichtprüfung schon besser aus. Dieser sieht recht verrust aus. Sofort eingestaubt Roststaub drauf und sieht wirklich mitgenommen aus. Vielelicht ist es ja auch nur Herstellerabhängig.
Ich werde mal zu Werkstatt fahren udn die Spannung prüfen lassen udn zustand des Zahnriemens. Die haben es schließlich verbaut. Wennd ie sagen (alles OKEY) was die ehe sagen werden. Werde ich es aktzeptieren udn falls doch was passiert oder nach einiger Zeit mir was auffalen tut werd ich denen einfach gleich mein Rechtschutz mal nutzen.
Achtung.. Hier ist aber ein extremer abnutzstreifen zu ereknnen.. Innerhalb von 1 Woche... siehe Bild..
