ABS + SERV nach Fahrt auf Anhänger
- Scenicmodell: Megane II Hatch
- Kurzbeschreibung: 1.5dci Dynamique - mit Knackarsch.
Perlmutt Schwarz, Nervasport 17" - Ausstattung: Dynamique
Hallo Leute,
Da ich immoment einen Scenic I verkaufe habe ich diesen kurzerhand per Hänger zur Garage transportiert. Fahrzeug hatte noch neuen Tüv bekommen und es lief alles einwandfrei.
Nachdem ich das Gabrzeug abgeladen hatte fiel mir auf das dauerhaft ABS und SERV im Cockpit leuchten und benötige herade deshalb euren Rat.
Ich weiß leider nicht warum diese plötzlich brennen und ein Auto kann man so ja leider auch nicht verkaufen, könnte also irgendwas bei der Fahrt auf dem Hämger kaputt gegangen sein? Ich weiß leider nicht so richtig welche Schäden die ABS lampe hervorrufen , gelesen habe ich etwas von Radsensoren jedoch bin ich da etwas verwirrt wo ich diese am Rad finde ? Hilft evtl. Schon einmal batterie abklemmen sodass die Systeme komplett neu starten oder die Sicherung tauschen ?
Bin für jeden Rat dankbar ...
Viele Grüße vom grade etwas aufgebrachten
RangerMrv
RangerMrv
Re: ABS + SERV nach Fahrt auf Anhänger
Die Radsensoren sitzen hinter den Bremsscheiben und gucken auf den Zahnkranz. Auslesen wäre das sinnvollste um nicht im trüben stochern zu müssen. Gruss
Abgemeldet zum auslesen ist leider nicht so praktisch :-D
- Ausstattung: Kaleido
War der Wagen mit Gurten auf dem Hänger fixiert?
Kann es sein, dass ein Gurt einen der Sensoren beschädigt oder ein Kabel abgerissen hat?
Ja war er, allerdings mit Gurten die über die Reifen laufen und nicht dahinter gehen ... Deshalb keine Vermutung das sich das System irgendwie gestort fühlte oder irritiert ist weil er auf dem Hänger mitgeführt wurde ? Da wurde er ja doch ein wenig durchgeschüttelt.
- Scenicmodell: XMod
- Ausstattung: Expression
Meiner Meinung nach könnte das daran liegen, dass die Räder beim Verladen oder auch beim Transport ungleichmäßig gedreht wurden.
Hatte auch mal eine Fehlermeldung, nachdem das Auto auf der Hebebühne stand und die Räder gedreht hatten.
Das System erkennt eine Unregelmäßigkeit im Abrollvorgang und das führt zu der Meldung.
Einfach ein paar hundert Meter fahren und sie verschwindet wieder.
Danke an Xmod, er hatte recht. Bin mal schnell die Straße rauf und runter direkt ging die Lampe aus.
Problem gelöst !! ;-)
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Bei einer längeren Fahrt uber 30 kmh wird der Fehler evtl. wieder deaktiviert.
Bei ABS Problemen. Wenn er bleibt ist etwas defekt. Oft ist auch der Bremslichtschlter am Bremspedal defekt und löst solche Probleme aus.
