Schrauben vom Dach nachkaufen?
Verfasst: 9. Jun 2015, 19:50
von dslthomas
Moin, Moin,
die Urlaubsvorbereitungen laufen. Da ich im vergangenem Jahr kleine Platzprobleme im Auto hatte, wollte ich dieses Jahr einen Dachkoffer nutzen. Dafür habe ich mir für 20 Euro ein par Originale Dachträger gekauft und wollte die heute schon mal "anprobieren". Dabei musste ich fest stellen, dass die Muttern völlig verrostet sind und nicht mehr zu gebrauchen sind.
Frage: kann man nur diese Schrauben nachkaufen?: http://fs1.directupload.net/images/150609/temp/qoyektqu.jpg
Die sind unter den kleinen Klappen auf dem Dach zum befestigen eines Dachträgers. Ich habe eben locker zwei Stunden im Internet gesucht, aber noch nicht mal ne Abbildung dieser Schrauben gefunden.
Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich neue Schrauben her bekomme?
Danke und Gruß aus Hamburg
Re: Schrauben vom Dach nachkaufen?
Verfasst: 10. Jun 2015, 07:31
von seven
Mein Renaulthändler hatte sie mir seinerzeit (einfach) nachgeschnitten. Die waren auch ordentlich angerostet.
Inzwischen habe ich alle auch nochmal entsprechend behandelt und diese Kappen draufgesetzt.
Angeblich soll es ja ab Werk Stopfen geben, die fehlten bei mir natürlich...
Verfasst: 10. Jun 2015, 20:01
von dslthomas
Also..... da dachte ich doch, dass ich schlau bin und halt zum Schrottplatz fahre und mir "schnell mal" welche hole. da waren auch 4 Scenic´s da ...... aber da hab ich die Rechnung ohne Renault gemacht denn... die haben alle das Problem! Bei allen ist ein Platikstopfen drauf. Der dichtet aber nicht sonderlich gut ab was dazu führt das innen alles schön gammelt und dieser Plastikstöpsel nicht mehr raus geht. Also bin ich heute zum freundlichen gefahren und habe mir neue bestellt. Stückpreis knapp 6 Euro..... arrrrr
Verfasst: 11. Jun 2015, 07:15
von seven
Wie hast Du die überhaupt rausbekommen, sind die einfach nur geschraubt?
Verfasst: 11. Jun 2015, 07:27
von dslthomas
ja, die sind "nur" geschraubt. ABER... man muss die neu abdichten wenn man die einmal raus schraubt da in dieser Rinne halt das Wasser lang läuft. Ist das ganze nicht richtig abgedichtet kann ich mir gut vorstellen, das Feuchtigkeit nach innen kommt und sich dann durch Flecken am Himmel bemerkbar macht.
____________ E D I T ______________
Schrauben sind da,- war ne gute Entscheidung neue zu kaufen. Alles zusammen 24 Euro. Die Dinger haben die Teilenummer 7703002576
