Hallo Scenic Freunde,
Renault Scenic 2 1,9 DCI Bosch EDC 16 C3 F9Q BJ 2005
Ich habe seit Tagen folgendes Problem. Ich habe die Fehlermeldung Einspritzung prüfen im Display. Seitdem fährt der Scenic im Notlaufprogramm und bei Vollgas kommt starker Schwarzer Qualm aus dem Auspuff. Ich fuhr zur Werkstatt zwecks Fehlerauslesen und zeigte die Fehlercodes:
P0100 Ansauglufttemperatursenor Kreislauf auf/Kurzschluss +bat
P0100 Massen o. Volumenluftdurchs. Fehlfunktion kurzschluss an +vbatt
P0487 Drosselkl.EGR Fehlfunktion
Der Werkstattmitarbeiter meinte er könne so nichts genaueres sagen ich soll einen Termin machen, der aber erst in 2 Wochen wäre da zu viel zu tun. Ich habe aber keine ruhige Minute seitdem und hoffe vielleicht einer von euch hatte das selbe Problem oder weiß vielleicht was es sein könnte.
Bin für jede Hilfe oder Tipp dankbar.
Grüße tschausen 30
Fehlermeldung Einspritzung Defekt + Fehlercodes
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 1,9 dCI BJ 2005
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Re: Fehlermeldung Einspritzung Defekt Fehlercodes
Würde als erstes mal drauf tippen da in der nähe vom AGR bzw. Lufttemp. Sensor ein Plusschluss vorliegt. Kann ja sein das beide an einer Leitung hängen. Musst mal im Schaltplan gucken und dann messen, oder das AGR hat intern ein Plusschluss und legt damit auch die anderen Bauteile lahm.
