Tieferlegung - Fahrwerk ?
pepper139
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von pepper139 »
Hallo! Ich möchte meinen Scenic JZ tieferlegen! - Der ist mir einfach viel zu hoch! Es sollen so um die 40 mm vorne und hinten werden! Da die originalen 17 Zoller drauf bleiben sollte es passen! Nun die Frage! - hat jemand von euch Erfahren oder Vorschläge wie ich die Sache angehe? Ich habe bisher nur tieferlegungsfedern von H&R, Eibaach und Weitek gefunden!- ich brauche aber noch passende Stößdämpfer! - vielleicht die von Billstein???? Hat einer von euch Erfahren mit passenden Kombinationen?
rollerboy
Scenicmodell: III
Kurzbeschreibung: mocca
Ausstattung: Dynamic
Re: Tieferlegung - Fahrwerk ?
Beitrag von rollerboy »
Ich habe h&r Federn verbaut. Sieht top aus. Seit 30.000km keine Probleme.
Fährt sich auch super. Jedoch Abzug in der Note Komfort. Teilweise recht hart.
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Wozu neue Dämpfer? Mach lieber die Domlager mit neu.
scenic82
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: 19" Advanti Racing mit 245 35 19 Dunlop SP Sport Maxx.
Beitrag von scenic82 »
Hallo habe dazu auch mal eine Frage. Gibt es für den grand scenic nur Federn mit dreißiger Tieferlegung?
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Nein. H&R + weitec bieten Federn bis 40/45 mm sogar mit ABE an (Bei Serienbereifung). Bsp.:
40/45mm
Hier schon mal andiskutiert:
Tieferlegung
Aus Erfahrung zahlreicher Versuche beim VW Touran des Nachbarn würde ich für unseren GSIII (wenn ich es denn mal mache) zu Tieferlegung max 30mm durch Federn oder max 40 mm durch komplettes Fahrwerk incl Dämpfer tendieren. Domlager muss man bei Ausbau entscheiden ob nötig.
Alles andere wird bandscheibenunfreundlich und familienuntauglich.
Generell is natürlich auch die Frage braucht man das... :lol: ...muss aber jeder selbst entscheiden.
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Beitrag von Sir Lanzelot »
RHR hat geschrieben:Nein. H&R + weitec bieten Federn bis 40/45 mm sogar mit ABE an (Bei Serienbereifung). Bsp.:
40/45mm
Tieferlegung
Also die 40/45mm die sind nur für den Scenic glaube ich, nicht aber für den Grand Scenic der deutlich mehr wiegt und eventuell ein 7 Sitzer ist.
Ich selber habe keine Federn die mehr wie 30mm tief gehen gefunden da sollte man richtig darauf achten was man kauft.
Nicht das du dann eventuell Probleme bekommst.
Hier noch wo du das Richtige finden kannst und ob das so richtig ist ist wieder was anderes.
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Hossa, da hat er recht waren für den JM!!!.
Bei höheren Achslasten hinten für den 7 Sitzer JZ hab ich auch nur bis max 30mm gefunden, mehr gibbet scheinbar nicht.
Bestellen sowieso nur mit HSN und TSN sonst gehts schief...
RHR
Scenicmodell: III
Ausstattung: normal
Beitrag von RHR »
Aber jetzt:
Für den JZ und GS mit mehr als 30mm und ABE :!: :!: :!: :
H&R
:coolp: :coolp: :coolp:
Einschränkungen bzgl. 7-Sitzer oder Achslast gibts da nicht, HSN+TSN passt.
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
RHR hat geschrieben:Aber jetzt:
H&R
und schon die Federn verbaut? mich würde wirklich interessieren wie das den aussieht.
scenic82
Scenicmodell: JZ
Für den GS JZ gibt es definitiv keine Federn mit mehr als 30mm. Habe mehrfach bei H&R angerufen und gefragt. 45mm NUR FÜR SCENIC UND NICHT FÜR GS. Habe die 30mm Freitag verbaut sieht auch gut aus mit 19" Felgen.
