ich habe am Wochenende in einem Parkhaus mit sehr steiler Auffahrt versucht die Parkbremse zu nutzen um anzufahren. Dabei ist der Wagen langsam bei gezogener Bremse zurückgerollt.
Habe jetzt in der Bedienungsanleitung gelesen das man in Sonderfällen (z.B. Parken mit Anhänger am Berg) die Parkbremse etwas länger gezogen werden soll.
Kann es sein das es sich hier um einen solchen Fall handelt (die Auffahrt ist wirklich ziemlich steil), kennt jemand das Problem?
Hab jetzt aber noch nicht probiert ob längeres Ziehen hilft, ansonsten funktioniert die Parkbremse normal.
Parkbremse, anfahren an steilem Berg
- Scenicmodell: scenic II
Re: Parkbremse, anfahren an steilem Berg
Habe einmal "Länger ziehen" probiert, nach geschätzt 2 Sekunden hat
die Parkbremse tatsächlich noch ein Stück nachgezogen.
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
durch das länger ziehen der elektronischen Parkbremse wird die Bremse auf den Punkt gebracht wie wenn du den Motor ausstellst. Gerade bei steilen Bergen oder mit Anhänger ist es sinvoll von Hand einfach bissl
länger zu ziehen.
Mfg
länger zu ziehen.
Mfg
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH 1
- Ausstattung: Advantage
Danke, das beruhigt mich ein bisschen. Werd ich demnächst testen.
Das heisst dann also, das die Bremsseile dadurch auch nicht stärker als beim normalen Parken belastet werden? Ich möchte die Bremsseile ja auch nicht unnötig stressen, weil das ja gern teuer wird.
- Scenicmodell: Scenic II Ph 1
Die Parkbremse hat ja einen 2-Achsen-Neigungssensor verbaut. Weiß jemand, wozu der gut ist? Offensichtlich wird er ja nicht dazu verwendet, die Bremskraft bei steilen Auffahrten entsprechend anzupassen ..
