Hallo Fachleute,
nachdem mein Laguna das Zeitliche gesegnet hat, habe ich mir eine. Scenic 2,0 Automatik Bj 05/2005 zugelegt.
War anfangs ja echt skeptisch, gerade was die Automatik angeht, aber gerade im Stadtverkehr weiß ich sie inzwischen echt zu schätzen. Bin auch sonst rundum zufrieden nur hab ich nun mal eine Frage zum Keyless Entry.
Das Fahrzeug öffnet sich ohne Probleme automatisch bzw. wenn man halt Türgriff oder Kofferraum betätigt. Auch das Starten klappt prima, nur warum verriegelt er nicht automatisch sobald ich außer Reichweite des Fahrzeuges bin.
Bin leider nicht aus der Bordmappe schlau geworden und auch die Suche half mir nicht wirklich weiter.
Habt Ihr ne Idee, vielleicht bin ich ja auch nur zu doof ......
Lg Bernd
Ich sag schon mal Danke in die Runde.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Keyless Entry - automatisches Verriegeln
- Scenicmodell: Scenic Phase II
- Ausstattung: Luxus
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic "Luxe", Automatik
Re: Keyless Entry - automatisches Verriegeln
Ich denke, entweder es funktioniert oder nicht und bei Dir scheint es i.O.
Also wäre mein erster Verdächiger die Batterie der Fernbedienung, tausche sie einfach mal aus, falls noch nicht geschehen.
mike
mike
Scenic 2 verriegelt nicht automatisch, da musst du den Taster auf dem Türgriff drücken.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Scenicmontagsgebaut hat geschrieben:Scenic 2 verriegelt nicht automatisch, da musst du den Taster auf dem Türgriff drücken.
Gruß Bodo
Na dann, danke für die Info !!!
das sind so die feinheiten von renault, das gleiche sachen unterschiedlich gelöst werden. dafür kannst beim scenic/megane das abblendluicht ein lassen, es wird dann beim öffnen der tür abgeschalten.
mittels zweimaligen drücken der schließen taste kannst die fenster zumachen (beim laguna /espace passiert wiederum nichts bzw funktioniert das keyless nimma :) )
