Autoradio Standheizung Nachrüsten
Hallo
Nach 15 Jahren VW Golf habe ich mir jetzt entschlossen mal einen anderen Wagen zu Fahren. Ich habe mir den „ Scenic Confort Dynamique 1,5 dCi 82 PS M04“ bestellt der dann Anfang Februar geliefert wird. Nun habe ich gleich erst einmal zwei Fragen. Ich habe kein Autoradio genommen denn ich möchte mein altes wieder einbauen, ist das bei Renault auch so einfach es Nachzurüsten, Blende abnehmen Kabel verbinden, Radio einstecken oder muss ich da noch Sachen beachten? Das zweite währe, ich möchte den Wagen mit einer Standheizung nachrüsten. Welche würdet ich mir da Empfehlen, Webasto oder Eberspächer sie soll mit Zeitschaltuhr und Funk ( ca300 m ) ausgestattet sein.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
Mfg Dieselkraft
Mfg Dieselkraft
Re: Autoradio Standheizung Nachrüsten
Hallo Dieselkraft,
habe bei meinem Scenic II eine Webasto Standheizung einbauen lassen, funktioniert hervorragend. Die Anlage ist mit Funk ausgestattet, brauchst wenn Du mal nicht das Auto per Zeitschaltuhr eingestellt hast, die Heizung unnötig laufen lassen.
Schaue morgens aus dem Fenster und wenn Schnee liegt, einfach auf´s Knöpfchen drücken und 15 Minuten später sitze ich in einem warmen Auto mit enteisten Scheiben, besser geht´s nicht.
Kann ich also nur wärmstens empfehlen ....
PS.
Hab 1500 Eu bezahlt (inklusive Einbau) ....
PS.
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Zum Thema Standheizungen:
- Funk und Uhr:
Ich hatte in der Vergangenheit auch beides, Fernbedienung und Uhr. Ganz ehrlich: Ich habe die Uhr in 3 Jahren 2x benutzt. Ich würde nur die Fernbedienung nehmen und das Geld sparen.
- Webasto oder Eberspächer?
Ich würde Webasto nehmen. Und zu denen kann ich Dir auch ein paar Infos geben: Es gibt im großen und Ganzen zwei Varianten:
1. 30 Minuten Laufzeit. Bei diesem Modell holt sich das Gerät das Benzin/Diesel aus der Zuleitung zum Motor und hat keine eigene Pumpe. Das bedeutet, dass, wenn das Gerät erst einmal gelaufen ist, ein zweites mal anschalten nicht möglich ist. Der kleine Tank am GErät ist dann leer. Es muss erst der Motor von Kfz 2 Minuten gelaufen sein, damit der kleine Tank wieder voll ist. Aber: 30 Minuten Laufzeit reichen locker im ganz kalten Winter zum Heizen des Innenraums.
2. 60 Minuten Laufzeit. Dieses Gerät hat eine eigene Kraftstoffpumpe und zieht den Stoff direkt aus dem Fahrzeugtank. Nachteil: Teurer im Einbau. Ansonsten kann man damit aber beliebig oft an- und ausschalten. Das ist für die Leute interessant, die sich öfter mal "verratschen" oder im Bett nochmal umdrehen.
Normalerweise liegen in bald jedem Autohaus irgendwelche Prospekte mit Preisen aus. Also einfach mal nachschauen.
Unter www.webasto.de habe ich keine Preise gefunden, nur einen Link mit Suche nach Einbaupartner für Angebotseinholung. Allerdings ist das unausgereift. Habe meine Adresse eingegeben und.... ich wusste gar nicht, dass ich da wohne??? (Lag etwa 30km daneben). Mit einer anderen Adresse hat´s aber wieder funktioniert.
Hoffe ich konnte helfen. :D
Maik
- Funk und Uhr:
Maik
MaikvanFeig hat geschrieben:Zum Thema Standheizungen:
- Funk und Uhr:
Maik
stimmt im Prinzip, aber wenn man mal die Uhr braucht, ärgert man sich das man keine hat :wink:
Bei der anderen Fa. gibt es nur Heizungen die sich aus dem großen Tank bedienen, davon allerdings auch zwei verschiedene. Eine mit sehr Kompakte mit externer Kraftstoff- und Wasserpumpe, und eine mit zwei intergrierten Pumpen, auch die große passt denn die habe ich drin.
Das Hauptargument für die Eberspächer war für mich die geniale Fernbedienung, bei der kannst Du nämlich auch drei verschiedene Zeiten einprogrammieren und die Heizung startet auch wenn die FeWo soweit vom Parkplatz weg ist, das die Reichweite der FB zu Ende ist.
Letztendlich ist aber alles eine Preisfrage, die Insider sagen eine Eberspächer arbeitet leiser, ist u.U. von Interesse im dicht besiedelten Raum.
hallo,
ich habe mir auch eine einbauen lassen, es ist eine eberspächer.
laut aussage meiner ws die einzige die offiziel von renault freigegeben ist.
hatte vorher schon mal eine eberspächer war eigentlich ganz zufrieden hatte zwar am anfang ein paar probleme aber das lag am einbau. die ws(boschdienst) hatte die kraftstoffzuleitung per t-stück in die vorhandene zuleitung zum dieselfilter eingesetzt. bin wohl 3 oder 4 mal liegengeblieben weil der filter luft gezogen hat. ws hat dann neue leitung bis in tank gelegt, ab dann gab es keine probleme mehr.
hatte ich mich dan gleich erkundigt wie renault dies macht, laut aussage mit leitung zum tank.
gruß rolf
gruß rolf
@rvideobaer: Komisch, mein Händler verkauft nur Webasto-Heizungen. Die müssen ja dann auch frei sein. Sonst dürfte er sie nicht verkaufen. :gruebel:
Naja, was die Lautstärke der SH betrifft, kann ich nichts sagen, aber wirklich laut ist keine.
Und die FB scheint bei Eberspächer wirklich mehr features zu haben. Aber ob sie auch so weit reicht, wie die von Webasto... Was hilft mir die tolle Uhr, wenn die FB nur 100m (Beispielwert. Die genaue Reichweite kenne ich nicht.) Reichweite hat?
Außerdem sind noch wichtig der Verbrauch (Kraftstoff) und Energiebedarf (KW). Die müsste man im Prospekt mal nachlesen. Nicht, dass es einem die Batterie leersaugt. :oops:
hallo,
ich kann hier nur das wiedergeben was mir mein händler gesagt hat, das er sonst nur webasto einbaut aber bei meinem scenic es nur eine offizielle freigabe für eberspächer gäbe.
und bei fast 2 1/2 tagen einbau kann er daran auch nicht soviel verdient haben. eine andere heizung einbauen zu lassen ist aber sicher nicht das problem, wenn es einen entsprechenden einbausatz gibt.
gruß rolf
gruß rolf
Moin, Moin,
Also ich habe gerade einen Zubehörkatalog für den Scenic auf der Suche nach Gummifußmatten durchgeblättert, darin sind sowohl Eberspächer als auch Webasto zum Einbau in den Scenic abgebildet, dürfte also alles kein Problem sein.
Was mir noch auffiel ist das von der Eberspächer die 4 KW-Anlage beschrieben ist, ich habe allerdings die 5 KW-Anlage ist bei dem zu erwärmenden Luftvolumen nicht übertrieben.
In dem Katalog ist auch die TP 5 Fernbedienung drin, deren Beschreibung man auch bei Eberspächer im Netz findet, bei der man getrost die etwas unpassende Uhr weglassen kann, meine Meinung :wink:
