BENZIN DRUCKREGLER
- Scenicmodell: GRAND SCENIC
- Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
- Motor: DIESEL
- Ausstattung: PRIVILLEGE
BENZIN DRUCKREGLER
Servus
weiss jemand wo der benzindruckregler bei Scenic jm position mit bild falls jemand zu hand hat Danke
Re: BENZIN DRUCKREGLER
Sofern es dir hilft: der Druckregler sitzt am Ende der Einspritzrail, das Teil was die Einspritzdüsen mit Sprit versorgt. Angeschlossen ist dort die Spritrücklaufleitung. Gruss
- Motor: DIESEL
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Bist dir sicher das du eine Rücklaufleitung am 2.0er hast :)
im Scenic haben die Benziner keine Rücklaufleitung.
Die Benzinpumpe fördert auf stau.
Somit ist wenn du zuwenig benzindruck hast die benzinpumpe im Tank schrott (oder einfacher der filter zu).
War ich auch erschüttert, wie ich das gehört habe, ist aber so (bei meinem Espace 2.0T war sie "angeblich" kaputt, nur das der fehler sofort wieder aufgetreten ist beim abholen).
lg
lg
Ok, danke für die Info. Dann muss der Druckregler mit an der Pumpe sitzen wir merlin schon geschrieben hat :)
Der Punkt ist schlicht ergreifend es gibt keinen benzindruckregler im herkömmlichen sinn.
Obs intern irgendwie drehzahlgeregelt ist oder einfach soviel überleistung da ist, das der druck konstant bleibt: keine Ahnung.
Der Druck liegt ca. bei 3 Bar, um zu verhindern, das bei heissem motor sich dampfblasen bilden am stand und es zu startproblemen oder so kommt.
Welche probleme hast du denn??
lg
lg
- Motor: DIESEL
Bin gerade am bassteln mit E85 bioethanol und wurde gerne dem benzin druck anheben---anfangs ist der ohne probleme gelaufen und mit zeit merke ich meine meinung das der regler in unteren bereich sich schwer tut bin nicht sicher aber glaube das am benzin druck liegt....
deswegen wollte ich anderen benzin regler mit min. 4 bar orginal ist bis 2 bar bin nicht sicher....
- Motor: DIESEL
Habe erst 15liter E85 rein dann 25l und 35l....
seit mischung vom 35l ist der regler am laufen meine meinung muss ich dem benzin druck anheben und dann ist der mit 100% E85 am laufen ohne probleme....
Mit 25l mischung wahr der motor leise das ich gefragt worden bin ob das elektro auto ist.....
Wie gesagt, laut den unterlagen und informationen, die ich habe, issts so, das die 3 Bar (glaube ich auf ±0,05bar) ausgeregelt werden innerhalb der benzinpumpe.
Es könnte natürlich sein, das er aufgrund anderer Viskosität oder so bei geringen durchflüssen das ganze nicht sauber regeln kann.
Aber laut renault ist der Benzindruck recht kritisch.
Offensichtlich gibts aber unterschiede von Pumpe usw beim Flexfuel scenic (also die von haus aus E85 oder was weis ich ausgelegt sind).
Gerade geschaut bzw in einem anderen Renault forum nachgelesen:
bis 50% E85 ist kein problem, jedoch drüber (also ab ca 28l/vollem tank) gibts probleme, in ein paar ländern gibts ein softwareupdate das es geht:
Hi Leute, ich war heute beim Freundlichen und habe folgendes zum Tema E85 erfahren:
alle Fahrzeuge ab B.J. 2005 sind E85 fähig und vertragen es problemmlos, für 100% E85 betrieb muss aber das Steuergerät umprogrammiert werden( kein zusatzgerät nötig ) :D
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewto ... =37&t=4179
so wie ich es verstehe muss man mehr einspritzen und das geht entwerder mit längeren zeiten oder mehr druck und gleicher zeit.
Somit verstehe ich auch deine idee.
Wird aber ledier nicht so einfach gehen, was ich gesehen habe.
lg
lg
- Motor: DIESEL
Danke
werde mall schauen und ausprobieren....es geht bis 60% ethanol nach meine erfahrung.....
mit mehr benzin druck ist noch mehr moglich glaube ich ohne zusatz steuergerät.....
Habe par mall per live obd daten beobachtet bis 60% steuergerät regelt gemisch ohne probleme danach ist benzindruck einfach zu gering da mehr sprit benotigt wird .....
verbrauch bis jetzt ethanol ca 10% mehr als benzin aber motor lauf und alles andere top und zieht wie sau....
