wir haben einen 1,5 dci aus dem Jahre 2009.
6 Gang Handschalter :D
Das Problem ist, dass seit kurzer Zeit die Schaltung Probleme macht. Wenn ich beispielsweise 1 bis 6 nacheinander durchschalte oder zurückschalte kein Problem.
Wenn ich von 6 auf Leer oder von 6 auf 4 oder von vier auf 6 schalte, dann hängt die Schaltung irgendwo.
Das heißt von 4 auf 6 zum Beispiel>> ich muss stark nach rechts drücken, damit ich runter ziehen kann und den Gang einlegen.
Von 6 auf 4 oder Leer: Wenn ich den Hebel nur vor drücke, müsste er ja normalerweise von alleine in Leer Stellung gehen durch die Federn. Bei mir muss ich ihm nochmal einen Ruck geben.
Das ist beim Schalten sehr stören, da es einfach kein flüssiges fahren mehr ist.
Hab schon mal das Kunstleder abgezogen. Da ist nichts zu sehen.
Weiss jemand, wie man hier weiter vorgehen kann?
Weiter auseinander bauen? Wie geht das? Wo muss ich anfangen, die Schaltkulisse bzw. die Plastikverkleidung abzunehmen?
MY_SCENIC
Schaltknüppel bleibt hängen
- Kurzbeschreibung: dCi 160
Re: Schaltknüppel bleibt hängen
Ich vermute mal das das Problem nicht im Bereich des Schalthebels zu suchen ist.
Vielleicht klemmen die Bowdenzüge die vom Schalthebel zum Getriebe gehen.
Oder die Kugelköpfe mit denen die Bowdenzüge an der Getriebemechanik angepinnt sind.
Dort kann man vielleicht mit etwas Fett weiterkommen.
Auf jeden Fall würde ich zur weiteren Fehlersuche mal tief in den Motorraum eintauchen.
Im allerschlimmsten Fall ist das Problem im Getriebe drin, aber das wollen wir mal lieber nicht hoffen.
