dies ist mein erster Beitrag/ Frage hier im Forum.
Ich bin ein wenig verzweifelt. Wir haben uns einen gebrauchten Renault GS Baujahr 2011 gekauft. Nun habe ich folgendes Problem:
Das Display gibt beim Dimmen einen hohen Pfeiffton von sich. Leider ist unser Werksatt nicht in der Lage diesen Ton auch zu hören. Lt. Werkstatt haben verschiedene Mitarbeiter versucht den Ton wahrzunehmen. Ohne Erfolg.
Es gibt keinen Fehler, also kann man auch nichts machen.....
Der Ton ist aber definitiv da. Verschiedene Personen aus meiner Familie hören ihn auch.
Kennt jemand diese Problem?
Hoher Pfeiffton beim Dimmen des Displays
- Scenicmodell: 3
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
Re: Hoher Pfeiffton beim Dimmen des Displays
Seid ihr euch sicher, dass der Ton vom Display kommt? Bei mir kommt so ein Pfeifton aus dem Motorraum nach dem Abstellen des Motors, der soll aber normal sein.
- Scenicmodell: GS III
Den Pfeifton gibt es bei mir auch.
Der ist aber ganz normal und kommt eindeutig aus dem Motorraum.
Die Jungs aus der Werkstatt sollten sich mal ihrer Hörgeräte
neu kalibrieren lassen :lol:
- Scenicmodell: 3
Würde mich schon auf das Display festlegen. Bei voller Helligkeit ist das Pfeifen nicht zu hören. Schaltet man das Licht ein, (ohne das der Motor an ist) und dreht dann an der Helligkeit, dann pfeift es.....
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
also ich selber würde mir es auch gerne anhören :D
(Hohen Pfeifton)
jeder Mensch und hier kommt es auf das Alter an hört Sachen die der Andre vielleicht gar nicht wahr nehmen.
"Das menschliche Ohr kann akustische Ereignisse nur innerhalb eines bestimmten Frequenz- und Schalldruckpegel-Bereichs wahrnehmen, der auch als Hörfläche bezeichnet wird. Diese „Hörfläche“ liegt zwischen der unteren Grenze, der Hörschwelle und der oberen Grenze, der akustischen Schmerzschwelle bei einem Schalldruckpegel von etwa 130 dB, bezogen auf die Hörschwelle von p0 = 20 µPa. Die „Hörschwelle“ liegt zwischen den Punkten der tiefsten hörbaren Frequenz von 20 Hertz und der höchsten hörbaren Frequenz, die je nach Alter bis maximal 20 kHz beträgt. Die Hörschwelle des Menschen verläuft dabei nicht linear sondern hat zwischen der tiefsten und der höchsten Frequenz bei etwa 4 kHz den Punkt der höchsten Wahrnehmungsempfindlichkeit, jenseits dessen die Wahrnehmungsempfindlichkeit in beide Richtungen nachlässt."
oder das hier.
Schon mal eine andere Werkstatt versucht vielleicht eine Freie Werkstatt?
(Hohen Pfeifton)
oder das hier.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Energy dCi 130 Bose Edition, Graphit-Schwarz, Bi-Xenon, Luxe-Paket, Panoramglasschiebedach, 7-Sitzer
Ich wollte nur mal bestätigen, dass ich den Ton auch höre. Meistens vergisst man während der Fahrt, dass er da ist, da er von Radio etc. übertönt wird. Aber bei ausgeschaltetem Motor, eingeschalteten Licht und gedimmten Display ist er definitiv da.
- Scenicmodell: JZ
Ich habe bisher in jedem von mir gefahrenen Scenic 3 (Ph.1 - 3) das Geräusch hören und (durch dimmen) provozieren können. Die Fahrzeuge mit integriertem Navi waren hierbei lauter, als die ohne...
Selbst mein Miet-Scenic Ph. 3 auf Mallorca mit erst 2.500 km auf der Uhr hatte dieses Geräusch - was vom Inverter des TFT-Displays kommt. Manche sind hier etwas lauter, mein aktueller privater Ph.1 ist in der Hinsicht so unauffällig, dass man das Geräusch nur im Stand ohne Motor / Lüftung bei absoluter Stille hört.
