Bei unserem Scenic 2008 mit Automatikgetriebe gibt es immer mehr Probleme mit dem Getriebe, bzw. den Anzeigen auf dem Bordcomputer. Fährt man, schaltet der Wagen normal, nichts deutet auf Probleme hin. Oft lässt sich der Wagen nicht starten, da laut Bordcomputeranzeige der Wahlhebel nicht auf P ist. Zieht man die Karte raus und steckt sie wieder rein, funktioniert es meistens. Oft kommt auch die Anzeige "Getriebe Prüfen" und die Ganganzeige im Display ist leer.
Gute Ideen, was ich zuerst überprüfen soll?
Danke
Oliver
Automatikgetriebe Probleme (Scenic 1.6 - 2008)
- Scenicmodell: 2.O
- Ausstattung: Elyse
Re: Automatikgetriebe Probleme (Scenic 1.6 - 2008)
Habe nochmals etwas getestet...
Wenn ich bei Anzeige "Wahlhebel auf P stellen" den Startknopf betätige, höre ich danach ein Summen im Motorraum. Erst wenn ich die Karte rausziehe, hört das Summen auf.
Was summt den da ?
Kann es sein, dass das Gestänge das vom Wahlhebel gesteuert wird etwas eingestellt werden muss oder gibt es irgendwo einen Sensor der Check ob der Hebel in P-Stellung ist den ich kontrollieren kann ?
Danke
Oliver
Was summt den da ?
Danke
Oliver
Hallo
die schalthebelstellung ist logischerweise abgefragt.
probiers mal ob du mit N eingelegt starten kannst, ob der passt.
hast du vielleicht vor dem Schalthebel oder um den schalthebel irgendwas liegen, das der nicht sauber in die endlage kommt (dickere haargummis oder so oder splitkörner oder sonstwas).
Das nichts markiert ist schaffe ich eigentlich nur dann, wenn er in der mittelstellung zwischen zwei puntken ist.
Auch der seilzug kann verstellt sein, dafür gibts eine anleitung, nur musst dazu batterie usw ausbauen.
