Hallo Leute,
habe das ganze Forum durchsucht und nicht einen ähnlichen Artikel gefunden.
Scheinbar bin ich der einzige Depp, der öfters mal an dem Sitzneigungsverstellungshebel mit diversen Kleidungsstücken hängen geblieben ist.
Da das Metall des Hebels sehr weich ist, hat sich der Hebel immer wieder mal verbogen. Und irgendwamm ( wie jetzt bei mir ) ist halt Ende mit zurückbiegen und
nach Materialermüdung ist der Hebel nun hin.
Ich mache mich mal dran, die Sitzverkleidung zu entfernen und nach diesem Hebel zu schauen, ob man den einfach erstzen kann.
Ich werde hier im Forum über den Verlauf berichten.
Sitzhöhenverstellungshebel abgebrochen
- Scenicmodell: Scenic II
Re: Sitzhöhenverstellungshebel abgebrochen
:x: :x:
Grrrrh,
es ist wie immer. Da denkste mit dem Entfernen von zwei Torx ist es getan......Pustekuchen. Die Seitenverkleidung ist irgendwo noch mit "sich selbstzerstörenden" Plastikclipsen fest. Ich sehe sie leider nicht und traue erst mal nicht weiter zu machen.
Halte Euch aber auf dem Laufenden
Grrrrh,
- Ausstattung: Authentique
Du bist definitiv nicht der einzige Depp :)
Mir ist das auch schon mehrmals passiert. Zum Glück ist aber bisher nichts abgebrochen. Ich wäre sehr interessiert, wie Du es gelöst hast, ich vermute bei mir könnte das auch mal abbrechen...
Viele Grüße
lgjk1
Viele Grüße
lgjk1
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ich bin auch schon öfters hängegeblieben, irgendwann wird das auch brechen.
