Motor startet ohne Kupplung oder Bremse getreten
Verfasst: 9. Mär 2015, 10:01
ich habe einen Scenic 2 von 2004 mit Keyless Entry&Drive und natürlich die vielen normalen Probleme. Bisher konnte ich alles durch intensives Googlen lösen, beim neuesten Problem habe ich bisher aber nichts gefunden.
Gestern ist mir kurz nach dem Losfahren der Bolzen herausgefallen, der das Bremspedal mit dem gabelförmigen Gestänge dahinter verbindet. Das Bremspedal fiel natürlich einfach nach hinten, aber ich konnte mich noch halb ausrollen, halb bremsen.
Den Bolzen habe ich schnell gefunden und ich habe es auch geschafft, den wieder an die richtige Stelle reinzudrücken, so dass jetzt alles wieder fest sitzt und die Bremse sich ganz normal anfühlt. Allerdings dachte ich zuerst, dass der Bügel, der den Bolzen am Bremspedal sichert, irgendwie an dem Schalter vor dem Bremspedal befestigt werden muss. Um zu testen, wie ich den da dranbekomme, habe ich da auch ein paar Mal draufgedrückt. Ich habe aber keine Ahnung, wofür der eigentlich ist. Irgendwie muss er mit dem Bremspedal zusammenhängen, aber das Bremspedal kommt gar nicht so weit zurück in der Ruhestellung, dass es den berühren, geschweige denn eindrücken würde.
Naja, gestern hat mich das noch nicht gekümmert, weil nach der Reparatur alles normal schien. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit erschien pltözlich im Display "ESP/ASR defekt". Da es nicht mehr weit war, bin ich erst zur Arbeit und dort auf den Parkplatz gefahren. Da sich einige Probleme ja mit an- und ausschalten lösen lassen, habe ich genau das probiert. Die Meldung ging auch weg.
Ich wollte aber auch Nummer sicher gehen und die Elektronik komplett ausschalten und danach nochmal starten. Also habe ich auf den Start-/Stop-Knopf gedrückt OHNE dass ein Gang eingelegt war und ich weder auf Bremse noch Kupplung getreten hatte. Eigentlich hätte jetzt der Bordcomputer ausgehen sollen, aber stattdessen ist der Motor angesprungen. Das Ganze hat auch noch ein Zweites Mal funktioniert.
Ob das gestern eventuell auch schon so war, weiß ich nicht, da ich das Auto da einfach normal mit getretener Kupplung gestartet habe. Daher: Was macht dieser Schalter hinter dem Bremspedal und was kann ich machen, damit das Auto nicht auf diese Weise angeht. Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
Andreas
Beste Grüße,
Andreas
